Et hop!
Comme tu dis, et hop…
Sauf que moi je n’ai pas cette facilité :mrgreen:
Et puis, chic! je vais pouvoir y coller mes diodes.
Et hop les glitches on est pas en mode synchrone et une petite capa fait tache
Je vais essayer de vous suivre plus serieusement
Bon courage
Sylvain
Mais si, c’est facile. Il faut d’abord faire un copier/coller d’un schéma qui va bien dans MS paint. Ensuite il n’y a plus qu’à regrouper, déplacer, dupliquer… de petites zones de ce schéma en copiant/collant pour obtenir le schéma final escompté.
Bonsoir Sylvain,
Que tu n’aimes pas les capas ni les glitches, ça on le sait
J’ai revu le circuit de reset du 4520.
Il n’y a plus de capas mais il subsiste un pitipiti glitch. Je ne peux pas simuler la solution avec le CD4028 sous LTSpice et je ne sais pas si il y a un glitch visible ou mesurable.
Bonsoir Jean Paul,
A les petites manies …
Le problème est que je ne sais pas mettre des capas dans les equations logiques alors je n’en mets pas ( comme les monostables)
Tu viens de realiser une belle porte ET à 3 entrées en DTL ça ne me rajeunit pas
teneez bon
Sylvain
Oui, mais elle ne plait pas à notre ami Raffou. :mrgreen:
Ah! là là, c’est compliqué de contenter tout le monde
Il a raison tu peux sans crainte relier les 3 anodes des diodes au reset
ça marchera aussi bien ce sera une porte ET à diodes
C’est la solution que j’avais proposée quelque discussions avant.
Et voilà sa réponse :
C’est net et sans appel
Hors sujet:
Ça faisait un petit moment que je n’avais pas donné de nouvelles pour cause de changement d’ordinateur.
J’ai pris un « All-in-One » avec écran de 23" format 16/9
C’est bien plus pratique pour travailler sur le simulateur ou la CAO que le 15" format 4/3 que j’avais.
Sinon, j’ai refait la simulation suite aux dernières suggestions de Gérard pour mesurer un couple NPN/PNP en simultané.
Le résultat en image ci-dessous .
Bonsoir à tous, bonsoir JP.
A la vue des traces vertes V(y), je me suis posé la question pourquoi l’amplitude de la plus grande onde était légèrement différente une fois sur deux (les autres ondes le sont aussi, mais c’est plus flagrant avec la dernière de chaque cycle).
Eh bien c’est par ce que le compteur avance deux fois trop vite, il devrait avancer toutes les 20 ms et non pas toutes les 10 ms, ou plus exactement une demi-alternance sur deux.
Tel quel, avec ce système à 100 Hz, on trace des « peignes » (l’ensemble des tracés) qui s’entrelacent à 25 Hz : 6 traces paires pour le NPN, 5 traces impaires pour le PNP, 6 traces paires pour le PNP, 5 traces impaires pour le NPN and so on…
Les chiffres correspondent aux pas du compteur donc aux courants Ib injectés dans les bases des transistors.
NPN et PNP sont écrits verticalement.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 ...
N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N
P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P
NB : la balise « code » utilise des caractères à largeur fixe, elle est bien pratique pour pouvoir aligner les caractères pile poil les uns en dessous des autres!
Exactement,
On le voit parfaitement bien sur l’image ci-dessous:
Et les 2 images superposées pour recréer le cycle complet sur 200 ms
@ Sylvain,
Tu as raison pour le décalage avec un nombre de pas impairs.
J’ai simulé avec un nombre de pas pairs. On reproduit toujours la même séquence, seulement le nombre de courbes affichées est divisé par 2 et on est toujours à 25Hz.
Bonjour à tous, bonjour JP.
En définitive il faut que le compteur ait un modulo impair pour tracer les deux « peignes » au complet avec un scintillement à 25 Hz, car avec un modulo pair les « demis-peignes » de chaque transistor seraient tous identiques et se traceraient au même emplacement que le précédent sans aucune imbrication possible entre eux.
Autre solution, qui fonctionne quelque soit le modulo du compteur, c’est de le faire avancer toutes les demis-alternances en virant un de transistors de tête du détecteur de passage à zéro. Ainsi on trace chaque « peigne » au complet et à tour de rôle avec un scintillement à 50 Hz.
Simulation avec suppression d’un transistor.
C’est positif, bien vu Gérard!
J’ai ajouté un double inverseur sur le schéma. On pourra même ajouter une LED sur une des broches non connectée.
