Schema REGIONAL TYPE 55 A
je recherche le schema du REGIONAL TYPE 55 A
Qu’a t-il comme problème pour que vous recherchez le schéma ?
christian
Un Regional 55A ?
Ça doit être encore un montage reflex, ça c’est un problème… :wink:
Je viens de recuperer ce poste , les references de nombreux composants sont effacés
Avec le schema general je souhaiterai le remettre en etat
Pouvez vous m’aider ?
Pour les composants effacés
-pour les lampes : voir sur ce site il y a une page consacrée a votre poste avec le nom des lampes
  • pour les composants : soit les resistances sont cramées dont illisibles ce qui m’etonnerait a part 1 ou 2 de puissance facilement identifiable.
    soit le marquage " sérigraphié " de certains condensateurs type " goudrons " a disparu et dans ce cas là il faut relever le schéma et le remplacer au mieux par un autre d’aprés un schéma standard.
pour le schéma de ce poste je pense que vous n’êtes pas le seul a le chercher d’aprés d’autres forums.
peut être que quelqu’un a le même poste et pourra vous aider.
christian
Voilà déjà le schéma du 57A, très proche parait-il du 55. La ligne de CAG marquée d’un point d’interrogation rejoint la grille (1M/50nF) de la ECH81.
En fait sur les Regional ce qui est important, c’est la lettre du modèle… le chiffre renseigne sur l’année…
