Je viens d’acquérir ce petit téléviseur « portatif » de marque Sonneclair que j’ai remis en marche après changements de divers condensateurs (je commence à m’y faire !).
Qui pourrait m’indiquer quel modèle est-ce et s’il existe un schéma ?
Il est N&B, 220V / 12V, 625/819L, VHF/UHF et même avec la norme CCIR.
Je vous souhaite une excellente soirée en attendant, avec par exemple, les aventures d’un certain Arsène…
Il est plus connu sous la marque Grammont (ou Ribet-Desjardins) et je crois me rappeler que chez Grammont c’était le modèle Bébé…
Bonsoir
Pierrot a raison et ce modèle a existé sous diverses marques dont Grandin et Rééla je crois.
j’ai peut-être même la doc technique, mais il faut que je la retrouve…
Merci Pierrot et kiki, grâce à vous on avance, je viens de trouver un lien ici :
https://www.radiomuseum.org/r/ribet_699.html
Le modèle sous cette marque s’appelle 699. En attente d’un schéma…
J’ai scanné le schéma ce matin (en morceaux car grand format 680 x 360 mm). le temps de rassembler proprement les morceaux et tu vas l’avoir
En plus , c’est le schéma Sonneclair
Je n’ai pas scanné toute la doc, seulement :
le schéma ahp.li/5dfd4b5dfefee8d64fe5.jpg
les oscillogrammes ahp.li/4020848d8047518e8b01.jpg
(clic sur l’image pour agrandir)
c’est le schéma du multistandard.
Si ça ne va pas, j’ai aussi la doc du Grammont « poussin » national.
J’ai la nomenclature, si des valeurs sont mal lisibles, « y a qu’à demander »
Celui que j’avais était le Grammont multistandard, avec commutation automatique 110/220V.
J’aimerais bien avoir le schéma avec la commutation automatique de la tension…
bonjour a tous
je posede également ce téléviseur de marque Grammont poussin
j’ai du changé les condensateur dans la partie alimentation maintenant elle fonctionne très bien
Je suis intrigué par le rotacteur VHF : numéroté avec les canaux 1 à 12 il n’a pas F8A, la fréquence de la tour Eiffel en Bande II. Pourtant étant un TV 819/625, il devait recevoir TV Paris.
On dirait un rotacteur de TV CCIR B/G.
jhalphen
voilà Pierrot
(clic sur l’image pour agrandir, puis dans l’mage qui s’ouvre, clic pour agrandir encore)
le reste du schéma est identique à celui de mon post précédent
Bonjour Jéröme
en bande III pas bande II !
La numérotation du rotacteur est trompeuse, elle ne correspond pas aux canaux
voir ci-dessous (le F8A est en position 7 !)
les fréquences des canaux VHF sont dans ce post
Un énorme bravo à Kiki !
Hello Jérôme,
En fait, en plus du rotacteur, il y a une bague de réglage « fin » autour permettant d’ajuster le canal. Ca a été très utile pour moi pour visionner la mire.
merci
Si ça continue, on va y arriver
mais c’est avec plaisir
Du temps des rotacteurs il y avait toujours un réglage fin de l’oscillateur local qu’on ajustait sur le son en raison de sa bande passante plus étroite que l’image.
Pour le canal 8A, l’écart était d’environ 1 MHz par rapport au canal 8 et cela pouvait généralement être couvert par le réglage fin.
Mais les bobinages d’accord de la barrette « canal 8/8A » devaient être réglés en usine pour un compromis entre les deux canaux.
Merci à Kiki37 pour le scan de la partie commutation auto de la tension secteur…
