après avoir lu un article sur la future 4G et 5G je me demande ce que pensent les radiofilistes de la vente de cette bande pour les téléphones portables ?
Patrice
je pense qu’avec beaucoup de pognon, on a ce qu’on veut
bientôt, ils vendront les bandes Amateur des 1,2 GHz, puis du 2,35 GHz, puis du 10 GHz…
on n’a rien pour se défendre, même pas la relève des anciens
tant qu’ils y sont, ils peuvent vendre toute la bande télé, puisque les « gros » diffusent pour les djeuns qui regardent sur les ifones et autres tablettes
perso, à part les tablettes de chocolat,
Michel…
Pognon, pognon… comme toujours.
Cdlt
TANGUY
Oui, comme d’habitude. Pourtant, qui s’opposa vraiment à la privatisation ? À la mondialisation ? Qui s’opposa vraiment à la réduction progressive de la démocratie ?
Ce sont ces mêmes absents qui ne s’opposeront pas à TTIP. Ils seront très vite remplacés par les décideurs. Comme, par exemple, par ceux qui n’ont rien « trouvé » de cancérigène dans le Glyphosate.
Comme disait déjà mon père: C’était bien la peine de faire une révolution !
Douces salutations hors sujet !
la vente de la bande des 700MHz va impacter la bande UHF de la TV en terme de ressource de place ce qui va entraîner une modification des normes de compression et surement dans un future proche un changement de norme d’émission.
La première étape qui arrivera en avril 2016, dans la nuit du 4 au 5 se sera le changement de compression, on abandonne le MPG2 pour le MPG4, il faudra alors changer de décodeur si celui si n’est pas compatible Mpg4.
Un certain nombre de chaîne devraient passer en HD Mpg4 d’autres resteront en SD Mpg4 mais dans tout les cas, un changement de décodeur non compatible sera nécessaire si pas de HD. Un canal test a été mis en place sur la chaine 46 qui diffuse une mire et un 1000hz pour vérifier que votre TV est compatible (attention ce changement n’est valide que pour la réception TNT par l’antenne terrestre). Environ 6 millions d’appareils sont concernés par l’incompatibilité, il faudra soit changer de decodeur soit en mettre un pour les TV ne decodant pas le mpg4.
Comme la place risque de manquer pour avoir toutes les chaines en HD, en 2022 ou 2023 on chagera de norme d’émission en abandonnant le DVBT pour le DVBT2, a ce moment, il faudra changer l’intégralité du parc TV qui pour le moment n’est pas du tout compatible. Seules les dernières TV 4K sortie en 2015 sont compatible HEVC H265 et DVBT2.
Donc oui, cette vente a la téléphone des 700MHz met en danger la TNT et va poser beaucoup de problème de réception. C’est encore une fumisterie du gouvernement de m…
Amitiés
Bruno Piffret
Je vous trouve bien critiques envers nos braves et honnêtes dirigeants donneurs de leçons , alors qu’il suffit de chercher parmi leur famille ou leursproches quel petit cousin ou ami possède des parts dans la société qui commercialisera les boîtiers décodeurs Mpeg4 rappelez vous le coup des éthylo-tests :mrgreen:
A propos, on vote bientôt ?
Salut et fraternité
Mélanger la technique et la politique un sujet très délicat, nos anciens sinistres avaient montré le chemin, bon gré malgré le pognon régit tout :mrgreen:
[/quote]
Et les dizaines de millions de vaccins inefficaces jetés à la poubelle que la madame ministre voulait vendre aux africains
MDM
Bonjour Bruno, bonjour à tous,
A ce sujet, j’ai fait le test sur cette fameuse chaîne 46, elle existe bien dans la liste du « guide », et devant le sigle « chaîne 46 test » il y a un carré blanc dans lequel il y a un « D » noir barré d’un trait rouge.
D’autre part, si je clique dessus, il s’affiche « non disponible » au bout de quelques secondes.
Bien que j’ai un peu mon idée… que penser de cela, voire, comment interpréter ces différents sigles ou affichages ?
Mon téléviseur à 2 ans.
Que la fameuse « chaine 46 » n’est pas (encore ?) diffusée par votre relais régional…
Ok Pierrot, merci pour cette réponse.
Je désirais juste savoir, par curiosité, si ma TV était compatible, et bien, j’attendrai… je ne manquerai pas grand-chose !
merci à tous. D’ailleurs Darty envoie déjà des mails.
Patrice
Et pour les autres il y a des solutions … qu’ils disent
Oui , en sortant encore le portefeuille
Moi je m’en fout , ça fait des années que je ne regarde plus la télé
