A identifier: matériel et lampes!
on me demande d’identifier ce matériel:
Bonjour Radioman33,
Première photo
https://www.rigpix.com/kenwood/tm742e.htm
Deuxième photo
Férisol TO 202N
Et
Hung Chang Multifunction Counter HC-F1000
https://www.epanorama.net/blog/2024/07/08/multifunction-counter-teardown/
Ainsi que
Micro-Ohmètre SEFELEC modèle?
Bonjour. Le 2eme c est un tos mètre Ferisol VHF-UHF à générateur intégré. On branche direct sur antenne et son câble et on règle la fréquence… j en avais ouvert un : pas à tubes à priori ? Long à démarrer quand même…
le gros tube 304T
en 3, des haut parleurs et probablement la base d’un micro
en 4, un boitier avec deux variacs
un appareil de mesure à gauche et une étiquette IVECO UNIC (fabricant de poids lourds) peut être sans aucun rapport…
oui, j’avais vu le boitier avec les variacs!
les lampes au dessous:
lampes d’émission?
lampes de projecteurs?
les hp verts (LS-166) sont prévus pour pas mal d’émetteurs récepteurs militaires, probablement en 600 ohms
Jean-Pierre,
Bien vu, pour la marque. je cherchais une marque avec comme 1ere lettre un « S » ou un « F »
C’est le modele RCNF1 mais c’est l’ancienne version
Y’en a un en vente chez electropuces
(Electropuces : Multimetres)
la photo
Une autre version du RCNF1 moins ancienne
RCNF1 - MICRO-OHMMETRE - SEFELEC - FC EQUIPMENTS (fc-equipments.com)
cela lampes d’eclairage public ou industriel
arc xenon ou sodium HP
cela de Brown Bovery
tres probablement un thyratron ou un redresseur a vapeur de Hg ou a gaz
finalement DQ4
la personne a également du matériel militaire, je vais essayer d’avoir des photos et surtout connaitre ses intentions…
Les condensateurs chimiques avec support octal proviennent d’un récépteur de trafic militaire R390
Le ros metre Ferisol est un to-202 ,oscillateur à tube , il couvre de 65 à 500 MHz
A propos des 2 lampes à décharge tubulaires culot à vis E40:
  • La Philips HPI **** : c’est une lampe aux halogénures métalliques
  • La Mazda MAC**** : c’est une lampe à vapeur de sodium haute pression
Ne pas tenter d’ouvrir, ni de mettre sous tension !
Détails : Supprimé sur demande de la modération
Je confirme LS-166
Voici mon vénérable microohmmètre :
Toujours en service bien que j’aie plus récent !
Cdt,
Gérard
