A la recherche d'un traceur de signal
Bonjour à toutes et tous,
Nouveau venu sur le site, je suis à la recherche d’une personne désireuse de se séparer de son traceur de signal.
Pour le moment mon attention se porte sur le HEATHKIT IT12 que je pense simple d’utilisation mais je suis bien sûr ouvert à toute autre proposition.
Je suis intéressé par un appareil fonctionnel et à un prix raisonnable (pas les montants américains stratosphériques proposés sur Ebay par exemple…).
Merci pour vos réponses .
si tu as qq connaissances en electronique cela se bricole assez facilement en recyclant soit un poste de radio pas trop gros ou un electrophone
choisir de preference des modeles avec transfo secteur pour la securite
tu as les 3/4 du schema du heathkit IT12
Merci pour ton retour.
J’ai effectivement vu cette possibilité, cependant j’ai toujours aimé utiliser les matériels d’autrefois même si il y a mieux et plus simple à notre époque.
Je ne manquerai pas de revenir vers toi si ma demande n’aboutissait pas.
Merci encore.
Bien cordialement.
Sur LBC on en trouve de temps en temps dans les 50€ Après il faut voir s’il y a la sonde et necessite souvent une revision…
Jean-Louis
Merci Jean-Louis,
Effectivement il y en a 1 qui m’est passé sous le nez il y a 1 semaine environ. J’étais prêt à l’acheter mais le vendeur n’a pas répondu à ma demande de photo de la sonde qui n’apparaissait pas…
Dans le doute j’ai donc préféré ne pas l’acheter…
Il était indiqué « vendu » ces derniers jours…
Dommage pour moi (peut-être…). En tout cas il avait l’air en bon état.
Bien cordialement.
la sonde c’est facile a fabriquer
un commutateur
1 diode ancienne ( si pas ancienne il faut ajouter une resistance )
1 condensateur
Oui Radiolo, merci mais je privilégie pour le moment un matériel d’origine complet…
Je sais, je suis un peu exigeant :wink:…mais l’espoir fait vivre.
Il sera toujours temps de modifier mes prétentions si rien ne se décide. Pour le moment je ne suis pas pressé.
Bien cordialement.
Je vais être certainement à côté de la plaque mais il y a ce kit Velleman
tout depends ce qu’il veut faire des postes a lampe ou a transistors
pour les lampes il n’est pas adapté
une mesure sur une anode a 250V et pfuitt
Ben comme on sait pas, on propose…
Et comme y voudra pas faire, ça mange pas de pain.
Merci pour ton intervention Janpolanto,
Je connaissais ce matériel mais comme le rappelle Radiolo, je suis à la recherche d’un matériel ancien (à lampes comme je ne l’avais pas précisé il est vrai .. ).
Bien cordialement.
La demande de @Radiolo est différente.
Il pose la question si c’est pour du dépannage lampes ou transistors
Ah d’accord…C’est pour du dépannage de matériel à lampes effectivement.
Il y a un Philips GM7628 a vendre sur LBC.
Jean-Louis
Oui en effet c’est un generateur de signal HF.
peut etre bien que non
je dirais plutot celui la
Effectivement, j’avais vu cet appareil sur LBC mais, la référence indiquée ne correspondant pas à la photo, je n’ai pas donné suite.
De plus, il ne semble pas en état de fonctionner, ce que n’aurai pas manqué d’indiquer le vendeur…
Pour le moment je priorise l’achat d’un appareil complet et fonctionnel.
Merci à tous pour vos recherches et propositions !
Bonne soirée
Quand on cherche un appareil de mesure ancien, de plus a tubes, cela ne rime pas forcément avec en parfait état de marche et de présentation. Si, d’ailleurs, ça existe, je pense, que la réaction, qui comporte toujours un minimum de risques de déconvenue, doit être rapide, car, en général, ça ne traine pas longtemps.
Il faut se dire aussi, qu’à un moment ou un autre, il faudra mettre les mais dans le cambouis ! :grimacing:
4 « J'aime »
il y a celui-là qui est a tubes et il a un look sympa:
https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires_informatique/3257181659
C’est le philips GM 7628 dont on a parle precedemment
je crois pas il y a une grille de HP et un oeil magique!
