On parlerait plutot d’antenne fictive ou de charge adaptée mais avec tous ces écarts de language …le meilleur faux ami est le fameux TOS ,
une autre : Phantom antenna pour BC603 ( par pour le recepteur mais pour l’emetteur qui va avec je ne me souviens plus du N°SCR) qui elle aussi n’est pas 50ohms
il faut dire que la plupart des termes que nous utilisons pour designer ces choses sont des traductions plus ou moins fidèles de termes anglosaxons
Phantom antenna
dummy load
load
et je dois en oublier……
Pierrot parlait plus haut de la capacite lineique des coax
j’avais vu un document sur le net, j’ai fini par le retouver
c’est du Wiki donc a prendre avec précautions
je l’ai converti en PDF si cela en interesse le voici
COAX.pdf (522 KB)
Oui, vous avez raison, j’ai mélangé antenne fictive et charge (bien réelle).
Pour en revenir à mes manips, je dois charger la sortie des atténuateurs par 50 ohms, car ils présenteront alors à l’entrée la même impédance et le géné sera content (encore un abus de langage !) ; et faire la mesure avec mon voltmètre HP dont l’impédance est de 1Mohms.
J’ai aussi un wattmètre HP 435B et une sonde HP 8481A ; je peux donc répéter la mesure ; dois-je la faire sur une charge de 50 ohms branchée en // sur l’entrée de la sonde ? A moins que la sonde ne présente une impédance de 50 ohms, ce que je n’ai pas pu confirmer en lisant la doc.
Merci pour vos interventions éclairées.
Michel
les sondes de bolometre sont en 50ohms
c’est uniquement dans la cas de votre voltmete que vous devez utiliser une terminaison 50ohms soit de type feed throu ou un T non adapte et une charge 50ohms directement sur le T comme on vous l’a dit precedemment
pour etre juste un attenuateur doit obligatoirement debiter sur une charge 50ohms ( ou correpondant a son impedance)
et attention ne confondez pas les dB puissance et tension ( un facteur 2 entre eux P=U²/R)
dBv = 20log(V1/V2)
dB w = 10log(P1/P2)
les dB etant des rapports cela ne veut rien dire en absolu il faut se referer a un puissance donnée , don par convention:
les appareils sortant sur 50 ohms sont en general calibres pour 0dBm correspondant a 1mW soit 224mV sur 50ohms
Quelle puissance doit tu mesurer et a quelle fréquence?
Fait très attention à ta délicate onde 8481A.
De mémoire, la puissance max admissible ce n’est que quelques centaine de mW (100 ou 200mW), (je sais plus, vérifie dans la doc) si tu dépasse, Même un court instant, c’est paf la sonde, sans appel.
Et la sonde est mourue; suicidée involontaire.
Puissance admissible de la sonde
oui, les différentes sondes des séries HP 435, 436, 437 et 438 font bien 50 ohms, mais au dessus de 10 MHz
on les calibre avec la source interne qui sort en prise N à 0 dBm
c’est très précis, plus que le voltmètre électronique
j’ai testé sur mon géné R&S de 3 GHz, jamais plus de un tiers de dB d’écart
laisser une demi heure avant de calibrer et de faire le zéro
Michel…
Pas d’inquiétude pour la puissance appliquée à la sonde ! Je mesurais à -10 dBm, et je sais qu’elles sont fragiles.
Merci Michel pour la réponse sur l’impédanece. Encore un jour ou j’en sais plus que la veille !
Coradialement
Les différences sont dues a la structure du cable , lorsque le diélectrique est aéré (dielectrique mousse) le coefficient de vélocité est plus grand et la capa lineaire plus faible ce qui est logique , mais dans la très grande majorité des cables standard , RG58 , RG8 , KX4 etc… on peut tabler sur une valeur voisine de 100pF au mètre pour les cables 50 Ohms et de 68pF pour les cables 75 Ohms
pour les fans de maths et de formules s’il en reste qq uns, pour les réfractaires s’abstenir………
un TP du lycee de Brest sur le sujet
gensdelalune.free.fr/mp/Travaux% … orrige.pdf
juste la prise des cotes sur le cable a calculer qui me chiffonne un peu…….
impédance d’un coax :
diamètre de l"isolant
diamètre du conducteur central
constante diélectrique
