Adeptes du "retro-viewing" (diffusion de contenu télévisuel d'époque restauré sur postes tout aussi "vintage")?
je pense qu’il faut que je me dirige vers un downscaleur de type Extron.
Je ne sais pas si je vais répondre à ton besoin, mais les boitiers multimédia PopCorn Hour permettent une grande variété de contrôle de l’image diffusée.
Tu as un setting « 4/3 » avec option full-screen qui va systématiquement s’adapter à ton écran.
Tu peux régler luminosité / contraste / couleur directement à partir du boitier, en cours de lecture. Et tu peux également déplacer droite / gauche / haut / bas durant la lecture (panning).
merci Scarletti, pour le boitier popcorn, mais dans mon cas je prefere une solution ou c"est la source qui soit modifier directement
C’est marrant de constater que pour une même usage, on a tous une sensibilité et des attentes bien différentes. Moi je cherche la solution avec un bon rapport qualité prix et très facile à utiliser. Du coup ca tourne autour des raspberry pi.
je crois que j’en ai trouver un, un peu plus fous que nous. :grinning_face:
4 « J'aime »
