Adret 740A
Bonjour à toutes et à tous !
Après avoir parcouru votre forum depuis quelque temps, notamment les différents sujets concernant l’Adret 740A, je prends enfin le temps de venir me présenter.
Je suis avant tout un passionné de radio et de rétrotechnique. Je ne suis pas issu du monde de l’électronique et ce n’est pas mon métier, mais je suis un amateur passionné, curieux et déterminé.
J’aime comprendre, apprendre, chercher et surtout aller au bout des choses. Je n’ai pas forcément toutes les connaissances techniques au départ, mais je sais ce que je veux et je me donne les moyens d’y parvenir.
Actuellement, je suis en pleine restauration d’un Adret 740A, un appareil qui m’occupe et me pousse à approfondir mes connaissances. Auparavant, j’ai également eu le plaisir de remettre en route un Marconi 2955A, une expérience qui m’a conforté dans cette passion et donné encore plus envie d’aller de l’avant.
Pour progresser, je crois beaucoup à la richesse des échanges humains, notamment au sein d’un radio-club. Le partage des connaissances et l’expérience de certains membres sont des ressources qui n’ont pas de prix. J’accorde également une grande importance aux livres, à Internet, qui constitue une formidable source de connaissances, mais aussi au matériel et à la pratique, indispensables pour expérimenter, comprendre et gagner en autonomie.
Je suis convaincu que l’on peut venir d’un tout autre horizon que celui de l’électronique et parvenir à de belles choses avec de la curiosité, de la persévérance et surtout de la passion.
Si je rejoins aujourd’hui votre communauté, c’est avec beaucoup d’humilité, l’envie d’apprendre auprès de passionnés expérimentés, de partager mes expériences et, je l’espère, d’apporter moi aussi ma petite contribution aux échanges.
Au plaisir de vous lire et de partager avec vous autour de cette passion commune !
Amicalement Franck
Après avoir parcouru les différents échanges du forum et pris le temps de consulter les expériences de chacun, j’ai décidé de passer à l’étape du démontage et des vérifications de mon Adret 740A.
J’ai procédé méthodiquement, étape par étape, afin d’identifier l’origine du problème de resets intempestifs apparaissant après 2 à 3 heures de fonctionnement.
J’ai commencé par déposer les quatre condensateurs concernés. Le verdict est tombé : ils présentent tous des signes de fuite, même si les capacités mesurées restent relativement proches de leurs valeurs nominales.
J’ai ensuite démonté la platine d’alimentation afin de procéder à une vérification générale de son état et de ses composants. J’en ai également profité pour réviser le ventilateur et lubrifier son axe.
Je prévois notamment de remplacer les condensateurs au tantale par des condensateurs électrolytiques aluminium de même capacité, avec une tension nominale supérieure à celle d’origine, tout en respectant les autres caractéristiques électriques nécessaires.
En attendant la réception de ma commande de composants, je vais également terminer la restauration d’un module Hameg HM8018.
La suite au prochain épisode !
Amicalement.
Merci beaucoup
J’ai eu le même problème sur un 742A. En plus des fuites, il faudrait mesurer l’ESR des 4 grosses capas d’alim, qui est surement devenue trop élevée. Ces capas sont toujours sous tension ce qui réduit leur durée de vie. Mais la cause la plus probable est une batterie devenue défectueuse. As-tu mesuré la tension sur la batterie lorsque le 740A est sur secteur puis déconnecté du secteur ? C’est une Cadmium Nickel toujours rechargée par un courant d’entretien donc sa durée de vie n’est que de quelques années.
Merci pour ton retour et pour ces précisions !
Concernant les quatre grosses capacités d’alimentation ainsi que les condensateurs au tantale, leur remplacement par des composants neufs est prévu.
Pour la batterie SAFT de sauvegarde mémoire, elle a été retirée depuis longtemps sur mon 740A. J’envisage d’en installer une nouvelle, éventuellement déportée à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appareil, mais je ne sais pas encore quel type de batterie choisir ni quelle solution serait la plus adaptée.
Il faut également que je vérifie le circuit de charge et que je mesure la tension afin de savoir s’il fonctionne toujours correctement.
Autre découverte lors de mes investigations de ce soir : j’ai repéré une piste coupée sur la carte CPU en dessous du SN74LS132N Reste à déterminer s’il s’agit d’une coupure d’origine, d’une détérioration ou modification ultérieure et pour le moment je ne comprends pas.
Je poursuis donc mes vérifications avant de procéder aux remises en état.
J’envisage peut-être de l’upgrader du doubleur pour le monter en fréquence.
Si certains d’entre vous ont déjà réalisé une modification concernant la batterie sur un 740A ou 742A, je suis preneur de vos retours d’expérience !
Remontage après avoir refait quelques soudures le temps que la commande arrive, remise en route et en test. Au bout d’une heure RAS
La piste coupée vient peut être d’une fuite d’électrolyte de la batterie. C’est un problème classique sur les 74X d’ADRET dont certains ont une carte cpu complètement rongée. Regarde bien la carte cpu pour voir s’il y a des traces d’électrolyte. La solution préconisée est un nettoyage complet à l’eau et une neutralysation de l’acide. Un autre problème de la carte cpu vient des supports lyre. Certains boitiers TTL avaient tendance à se déplacer légèrement d’où des contacts intermittents et des remises à zéro aléatoires. Je les ai tous remplacés par des supports tulipe et depuis je n’ai plus de problème. J’ai remplacé la batterie par un modèle récent équivalent (40 RF 325). D’autres ont tiré deux fils et mis un petit bloc batterie NiCd en externe, mais de toute façon il faudra changer la batterie au bout de quelques années. Je te conseille de remettre rapidement une batterie, qui te permet de conserver l’état de l’instrument quand il est éteint et de sauvegarder des réglages. Enfin j’ai vu que tu avais le pilote haute stabilité 631C. Le problème de ce pilote est qu’il contient deux oscillateurs à quartz, l’un à 10 MHz, l’autre à 80 MHz asservi sur le premier. Le 10 MHz peut être recalé à l’aide du potentiomètre 10 tours externe mais le 80 Mhz peut suffisamment dériver avec l’âge pour ne plus être capable de se verrouiller sur le 10 MHz. Si tu le souhaites, je peux tester ton pilote (je suis sur Paris). Pour ma part, je préfère nettement le pilote standard (629C) qui n’a qu’un oscillateur à 80 MHz que j’asservis en externe sur récepteur étalon ou Rubidium. Le 629C a également un problème : la capa variable de shiftage se désagrège avec la température interne élevée. Heureusement, on peut la remplacer en faisant sauter les rivets (je l’ai fait pour trois pilotes).
Merci beaucoup pour toutes ces informations et pour ton retour d’expérience très intéressant !
Concernant la piste coupée sur la carte CPU, je l’ai examinée attentivement au microscope. La coupure semble avoir été réalisée volontairement, au cutter ou au tournevis. Il s’agirait donc plutôt d’une modification, mais reste à savoir dans quel but et si elle est d’origine.
J’ai également procédé au nettoyage de l’ensemble des supports de circuits intégrés. Je vais voir si cela suffit ou s’il serait préférable de remplacer les supports lyre par des supports tulipe, notamment pour éliminer tout risque de mauvais contact.
Concernant la batterie, comme je l’avais indiqué précédemment, elle est absente depuis plusieurs années. Cela fait deux ans que je possède l’appareil et son absence ne semble pas avoir influencé son fonctionnement, hormis bien évidemment la sauvegarde des réglages. Je vais néanmoins étudier la solution la plus adaptée pour en remettre une en place.
Pour le pilote haute stabilité 631C, je suis plutôt serein sur son état. Un ami proche travaillant dans le domaine de la métrologie m’a permis de faire vérifier ses performances. Les différents tests étaient bons. Le problème de resets intempestifs était justement la raison pour laquelle il m’avait confié l’appareil afin que je puisse identifier et corriger cette anomalie.
Il doit d’ailleurs le récupérer une fois les réparations terminées.
Merci également pour ta proposition concernant le test du pilote et pour toutes les informations sur les 629C et 631C. C’est toujours intéressant de bénéficier de l’expérience de personnes qui connaissent bien ces appareils.
Je continue donc mes investigations, étape par étape !
Pas de problème, je n’avais pas vu la coupure sur ta photo.
D’après ma doc, la broche 6 du 74LS132 est une sortie de nand qui n’est reliée à rien. La coupure est donc volontaire et non gênante. Peut-être a-t-elle été faite pour corriger une erreur d’implantation du circuit imprimé. Par contre une partie de ta carte ne correspond pas au manuel ni à mes cartes. On y voit des RAMs NMC6514 (4 kbits) à l’endroit où devrait se situer la batterie. De plus le schéma ne contient qu’une seule RAM 4364 (64 kbits) sur la notice. Il faudrait photographier ta carte en entier, qui s’agit probablement d’une des premières versions de la carte cpu.
Curieusement elle semble en très bon état et pas du tout attaquée par la batterie, mais justement on ne voit pas l’emplacement de la batterie.
Merci pour ces précisions et pour tes recherches dans la documentation !
Effectivement, il semblerait que ma carte CPU soit une première génération. On m’a même évoqué la possibilité qu’il s’agisse d’une carte prototype, ce qui rend cette découverte encore plus intéressante.
Comme tu le soulignes, elle est dans un très bon état général et ne présente aucune trace apparente d’attaque ou de corrosion liée à une éventuelle fuite de batterie.
Je vous joins quelques photos de la carte CPU dans son ensemble afin que vous puissiez vous faire une meilleure idée de cette version et, pourquoi pas, en apprendre davantage sur son origine.
Si certains d’entre vous reconnaissent cette révision ou possèdent des informations sur ces premières cartes, je suis preneur !
Merci encore pour votre aide et vos connaissances.
Oui, la carte est effectivement différente. Mais où se situait la batterie ? Sur les miennes, c’est un pavé rectangulaire qui occupe un peu plus que toute la surface dédiée aux RAMs.
L’emplacement de la pile dans le rectangle rouge comme sur les autres cartes CPU.
Après plusieurs recherches et recoupements d’informations, mon générateur daterait probablement de 1983/1984, notamment au regard des références et chiffres relevés sur les différentes cartes.
J’ai également découvert un site polonais sur lequel j’ai récupéré un document PDF. À la fin de celui-ci, j’ai eu la bonne surprise de retrouver exactement la même carte CPU que celle installée dans mon appareil, avec la batterie à son emplacement.
Autre point intéressant : j’ai vu qu’un passionné avait pris la précaution de faire une copie de sauvegarde de ses EPROM. Ce n’est effectivement pas une mauvaise idée, car même si elles fonctionnent encore aujourd’hui, elles ne sont pas éternelles et peuvent finir par perdre leurs données avec le temps.
Je vais donc envisager de faire également une sauvegarde des EPROM de mon 740A, par précaution.
Enfin, bonne nouvelle, ma commande de composants est arrivée ! Il ne reste plus qu’à se mettre au travail et poursuivre cette restauration.
Amicalement.
Adret 740 RAM battery.pdf (4,1 Mo)
La sauvegarde des EPROMs est la première chose à faire lorsqu’on achète un équipement, surtout ancien.
Il faut également repérer la version du firmware (soit sur une étiquette collée sur sur les EPROMs, soit sur l’afficheur au démarrage, soit en lisant le bus GPIB après envoi de la commande adéquate).
Il reste à chercher sur le web s’il existe une version plus récente et à programmer de nouvelles EPROMS.
Attention, certains instruments, comme le 742A, ont également une table de correction en EPROM, qu’ il ne faut évidemment pas modifier. Cette EPROM est généralement distincte de celles contenant le firmware.
Pour les appareils plus récents, le firmware est en EEPROM et la mise à jour se fait par RS232, GPIB ou réseau à l’aide d’un logiciel sur PC fourni par le constructeur.
Merci pour ces précisions et ces conseils !
De mon côté, j’ai effectué le remplacement intégral des condensateurs sur la partie alimentation. Après remise sous tension de l’appareil, bonne nouvelle : pour le moment, aucun reset intempestif à signaler. Il reste maintenant à voir comment il se comporte sur une durée de fonctionnement prolongée.
Comme tu le conseilles, je vais investir dans un programmateur afin de réaliser une sauvegarde de mes EPROM. Mieux vaut prendre cette précaution tant qu’elles sont encore fonctionnelles.
Concernant le firmware, mon appareil affiche bien la version 25.0 au démarrage. J’ai vu passer sur un forum une information concernant une version 25-1 répartie sur trois EPROM 27C32. Reste à savoir si cette version est compatible avec ma carte CPU. Pour le moment, je n’ai trouvé aucun fichier permettant de vérifier cela.
Dans tous les cas, l’appareil fonctionne très bien avec sa version actuelle, donc je ne souhaite pas prendre de risques avec une mise à jour sans avoir toutes les garanties nécessaires.
Je garde également en tête le point concernant la table de correction en EPROM, que j’avais déjà vu évoqué dans mes recherches. Il faudra bien identifier les différentes mémoires avant toute intervention.
Enfin, il me reste à étudier la question de la batterie de sauvegarde : retrouver son emplacement d’origine ou envisager une installation déportée, à l’intérieur ou à l’extérieur du boîtier.
La restauration avance doucement, mais sûrement !
Amicalement.
Félicitation pour ton travail, ta restauration est en très bonne voie.
Les EPROMs de correction du 742A d’ADRET servent à piloter les varicaps des doubleurs de fréquence. Dans le 740A, le doubleur (que tu n’as pas) est simplement piloté par un réseau de résistances.à 1% donc il n’y a pas d’EPROM de correction.
Si ton 2955A est correctement étalonné, les indications de fréquence et de niveau du 740A et du 2955A coincident parfaitement.
Par contre la modulation à 8.161 kHz avec une excursion de 10 Hz est anormale. On ne devrait pas trouver de raie mais seulement la somme quadratique des excursions résiduelles du 740A et du 2955A. De plus la mesure à 8.161 kHz est déjà minorée par le filtrage 300-3400 Hz du 2955A. La spécification du 740A est de moins de 1 Hz rms de résiduelle dans la bande 300-3400 Hz et celle du 2955A de moins de 30 Hz.
Pour vérifier que le problème ne vient pas du 2955A il suffit de mesurer un simple oscillateur à quartz. Tu ne devrais lire que le bruit propre du 2955A, sans aucune raie parasite.
Si le 2955A te semble bon, Il faudrait refaire la mesure du 740A avec un filtrage du 2955A laissant largement passer le 8 kHz et noter le nouveau résultat.
Une mesure à l’analyseur de spectre serait beaucoup plus parlante. Les raies parasites (hors harmoniques et sous harmoniques) à plus de 300 Hz de la porteuse sont spécifiées à moins de 65 dBc (typique 70 dBc). Il faudrait voir si elles dépendent de la fréquence de sortie du 740A.
Le problème (s’il vient du 740A) prend naissance dans une des cartes blindées. Le dépannage consistera à suivre le trajet du signal à l’analyseur de spectre jusqu’à trouver la carte fautive.
Bon courage.
Merci beaucoup pour tes explications et pour le temps que tu consacres à m’aider. C’est vraiment encourageant de pouvoir échanger avec des personnes qui connaissent aussi bien ces appareils !
Concernant les EPROM de correction, je prends bonne note de tes précisions pour le 740A. Pourtant, il me semblait avoir lu quelque part qu’il existait différentes versions de firmware, notamment les 25.1 ou 25.2. Si je parviens à en trouver une copie fiable, j’envisagerai éventuellement de programmer d’autres EPROM, en conservant bien évidemment les originales, puis de vérifier le bon fonctionnement de l’appareil. Mais rien ne presse, la version 25.0 fonctionne actuellement très bien.
Concernant le Marconi 2955A, il est entièrement d’origine, à l’exception du transformateur THT EB5AGV, qui avait été remplacé par l’ancien propriétaire, DCD. Je n’ai malheureusement aucun historique de cet appareil.
Je possède également un 2955R, actuellement en cours de restauration. Le transformateur THT était HS et vient d’être remplacé. J’ai également remplacé les condensateurs de l’AC1.
Je vais donc refaire les essais avec ce second appareil afin de voir si j’obtiens les mêmes résultats. Cela permettra peut-être de mieux cerner l’origine du problème.
Ça devient parfois un peu compliqué lorsqu’on ne maîtrise pas encore toutes les subtilités de ces instruments, mais c’est aussi ce qui rend leur restauration passionnante !
Rien n’est insurmontable avec un peu de patience, de méthode et de persévérance.
Encore merci pour ton aide et tes précieux conseils !
Pas de problème, tiens moi au courant de tes nouveaux résultats. Les forums d’aide, c’est vraiment fait pour cela et j’en profite moi-même très souvent.
Concernant le firmware, je n’ai aucune information sur ce qu’apportent les versions postérieures à la tienne. Contrairement à d’autres marques, on ne trouve sur le net que très peu d’informations sur ADRET et comme la marque a disparu depuis longtemps…
Mais comme tu le dis, tu peux toujours essayer, tu ne risques rien. Peut-être que les premiers 740A n’avaient pas possibilité d’adjoindre un doubleur de fréquence, d’où un firmware différent. Les versions 25.1 et 25.2 correspondraient alors à un 740A montant à 1.3 GHz. Tu verras bien ce qui se passe si tu programmes une fréquence supérieure à 650 MHz.
Mon 742A a la version 1.02. Comme il s’agit d’une simple évolution du 740A, il est normal que le numéro de version soit très faible.
Cordialement.
Merci pour ton retour !
Je vais effectivement poursuivre les investigations et je ne manquerai pas de partager les résultats.
Concernant le firmware, je confirme que la version 25.1 existe bien, puisque j’en ai vu une en photo. La version 25.2 n’était qu’un exemple de ma part.
Pour ce qui est de la fréquence, sur le 740A, dépasser les 559,999 MHz nécessite l’installation de l’option doubleur de fréquence ainsi que le dessoudage de la résistance RA. Sans cette modification matérielle, cela ne fonctionne pas.
Il faudra donc que je creuse un peu plus cette histoire de versions de firmware pour comprendre les évolutions apportées et leur éventuelle compatibilité avec ma carte CPU.
Merci encore pour le partage de tes connaissances !
Amicalement.
