je l’ai un peu manipulé
il est parfait pour la radiotéléphonie
pour réparer les vieilles radios, il a des limites, déjà pas de modulation d’amplitude, porteuse pure ou FM étroite ( + - 2,5 kHz)
en théorie il démarre à 500 kHz, donc pas de 455 kHz
mesuré, il est juste en amplitude à partir de 5 MHz jusqu’à 470 MHz
le signal maxi est de moins 70 dBm, ce qui correspond à 71 µV
par contre plus bas que 5 MHz ça dégringole
trois dB de moins que prévu à 3 MHz
en dessous de 2 MHz, le niveau descend, moins 80 dBm à 1 MHz et à 0,5 MHz il n’y a plus de signal
donc pas bon pour les GO ni pour les transfos moyenne fréquence, limite pour les PO
la modulation FM n’est pas réglable en excursion, ok pour les radiotéléphones mais un peu faible pour la bande FM
J’ai un récepteur a réaction a monter games PO uniquement, a monter donc pour faire la self je ne pourrais pas utiliser ce generateur y’aurais t’il un petit montage a lui rajouter a la sortie en façade pour fabriquer et controler ma self et voir si elle raisonne bien sur 525KHz début de la gamme PO ,a tu quelque chose a me proposer mon mandrin pour enrouler le cuivre de ma self fait 30mm et le CV fait 40pf fil de cuivre 0,2mm je ne trouve pas le nombre de tours.Dit moi ce que tu en pense.
mimineur
Non, on ne peut rien rajouter sans méga-complications pour modifier les fréquences
juste pour prérégler des selfs, l’outil universel et indispensable est le grid-dip
le problème est que les gens ne s’en séparent pas
on en trouve peu en occasion, ou trop chers
bonjour michel
Pour ce que j’ai a monter pour le moment ,ce Génerateur suffira bien on verra plus tard pour l’achat d’un autre plus performant.
merci michel
mimineur
j’ai comme tout le monde commencé par des antiquités, surtout du Ferisol, puis en plusieurs décennies je suis arrivé à un performant
maintenant j’utilise ce bestiau AM/FM de 5 kHz à 3 GHz acheté 700 € sur ebay, valeur neuf en 1990 de 18 k€
J’ai construit plusieurs récepteurs, émetteurs et même transceivers BLU, deca et VHF, à tubes ou à transistors avec seulement un grid dip, un contrôleur universel et du bon sens
bonsoir michel
Pour le moment je me contenterais de ce petit generateur, je vois que tu utilise un appareil tres tres perfectionner et tres cher, car tu est un pro dans ce domaine sur le forum , je pense que tu doit pratiquer pas mal de montages donc il te faut du bon matos pour les réglages et les allignements, je n’en suis pas encore la j’ai le temp de voir venir, je verrais plus tard car je n’ai pas encore aquis suffisament de connaissance mais ca viendra
mimineur .
bien sûr, mais je suis un peu fana de mesure, et ça revient cher à la longue, mais j’étale dans le temps
sinon, j’ai fait une description de ce géné dans la rubrique « mesures »
Oui michel j’ai vu c’est quand meme un bon petit Generateur y’a mieux mais c’est plus cher.a ses chinois il on pris de l’avance dans ce domaine beaucoup beaucoup.
a+
— Ça, c’est bien dit ! Y’en a qui ont beau avoir “des millions” et même “des milliards”, il ne peuvent même pas l’acheter, les “pôôôvres” ! Et y’en a même qu’on a établi à la tête de notre pays qui ne l’ont pas (Suivez mon regard !)
— Alors, réfléchissez bien en citant l’expression “ça n’a pas de prix” car effectivement, le bon sens n’a pas de prix car aucun argent ne peut l’acheter !
— Cordialement !
