J’ai construit l’alim du lampemètre proposé dans un des derniers magazine Retro-phonia. J’ai tout mis dans un boitier, avec une sortie directe sur le transfos et un switch qui me permet d’utiliser ce transfo en tant que transfo d’isolement 65VA en 220/110.
J’ai mis 2 galva avec affichage digital et tout les composants de qualité qui vont bien pour construire cette alim.
voila ma question.
QUand j’alimente l’alim avec les enroulements 2x115 en série (donc 230 volts en tout), j’opbtiens des tensions entre 50V et 250V. Ce qui est logique puisque le schéma de l’alim est concu pout fournir des tensions entre ces deux frontières.
Mon soucis, c’est que quand je branche mon multimètre Velleman en sortie de l’alim j’obtiens 70 V quans les galva intégré indiquent 50V et 330volts quand le galva (bon, je sais c’est pas un galva vu que c’est digital mais bon indique 250V.
Qui a raison ? Mon multimètre ou les afficheurs digitaux de l’alim.
Il ya deux afficheurs digitaux vu que l’alim est double et sur els deux alim ca indique de 50 à 250V en interne et 70 à 330V avec mon multimètre externe.
Le multimètre est utilisé sur le calibre continu 700V. Quand je branche une pile de 9V dessus en utilisant ce qualibre, il indique 9,1V, donc il a pas l’air trop au fraise, je ne comprend pas bien…
Je compte me servir de cette alim, pour faire des petits montages simples et si un jour je m’en sers pournalimenter un poste à batterie, je me vois mal lui balancer 130V dans la tête alors que mon afficheur indique 80Volts
Frédéric ABIGNOLI
