Bonsoir bthiry, c’est prévu
MAIS attention…J’avais été tellement emballé par les résultats de ce montage que j’en ai parlé AVANT d’avoir fait le circuit. (en effet, sous par exemple 3,6Volts, des trans HF « spéciaux » croquent 2 Amp et sortent plus de 6W en UHFavec des rendements stupéfiants…(bon, sont assez fragiles mais quel rendement!)
Cependant, si l’alim baisse de 0,5V sous 2 ampères… Ce qu’on mesure, c’ est faux! C’est pas comme sous 12 ou 24 volts, sous 3,6 Volts chaque centaine de mV compte.
Avec ce montage, on ne baisse jamais de plus de 60 à 80mV (entre 0 et 4 Amp… Sous12V!)
Sous 4V même pas 20mV entre à vide et 3amp… Normal, car le gain de boucle du comparateur est FIXE (ce qui n’est pas le cas des autres alims en général, en tout cas des miennes.) et aussi car le ballast ne travaille pas en collecteur commun (Gain raplapla et même inférieur à 1 en tension, pas en courant heureusement ) mais en emetteur commun.
Sauf que toutes ces mesures ont été faites avec ma perruque…Pas en réalisation définitive.
j’y croyait pas trop mais j’ai revérifié et c’est bon.
Déjà sur le schéma, j’ai malencontreusement inversé un ampli Op (celui du disjoncteur) (inversion entrée inverseuse avec suiveuse) le truc classique quoi, on retourne le symbole pour aller chercher le + vers le haut ou le bas suivant la disposition du schéma au plus pratique puis on oublie que… Les entrées aussi ont changé! Comme le dessin du symbole est parfaitement symétrique… On ne voit rien car on pense à autre chose… Enfin moi ça m’arrive…
Résultat: Ca fonctionnait pas trop la disjonction J’me suis dit holala ça commence mal!
surtout que là … la DDP entre les deux entrées…C’est quelques mV, faut pas s’égarer.
Mais en fait c’était rien. Autant pour moi, ca m’apprendra à faire gaffe. (Le dessin mit ici est le bon.)
Donc j’ai mit ça pour montrer que ce projet avance voila tout, dès câblage et « re tests » validés, vous recevrez cela décomposé pour faire votre film, sinon je n’en aurais pas parlé ici.
Y aura peut être quelques modifs, pas pour l’Alim, tout baigne, mais pour l’alarme combinée charge accu trop chaud ou disjonction… j’ai fait ça à la fin au pif, pas encore testé.(il me restait un ampli Op inutilisé)
La précision d’alarme de température devrait être bonne car on se sert de la même référence de tension que le circuit d’alim, mais allez savoir… Faut que je teste TOUT cela sérieusement.
Merci pour le boulot apprécié, on fait ce qu’on peut
Entre nous, j’aurais été 2 fois plus vite en double face…Grrr, mais bon, c’est fait… Avec quelques strapps quand même…J’aime pas les strapps non plus mais là… Coincé! Mes deux auto-routeurs me demandaient 4 couches ces fainéants. j’les ai mis au chômage et je l’ai fait à la main na! (comme dans 95% des cas!)
Un dimanche complet quand même et en plus y pleuvait pas! Re GRRRR .
J’aime pas trop dessiner sur ma CAO mais faut bien finir ce qui est commencé…
Là je ne peux pas continuer, je câble des micro-modules à base de SOIC mini mini. Pareil, j’ai horreur de faire ça, panne aiguille et tout le fourbi mais bon, faut s’adapter pas vrai?
Dès que c’est expédié je m’y remet, j’ai votre mail, vous serez prévenu.
A +
