Et voila l’alim terminée…
Alors en haut, le voyant bleu c’est l’indicateur de mise en route du ventilateur. En effet, comme il démarre très lentement et continue aussi lentement, on ne l’entends pas donc j’ai prévu cela. Lors de la mise sous tension de l’alim, le ventilateur tourne à fond la caisse 3 secondes pour rassurer l’opérateur (je suis là t’inquiète pas ) puis bien sur, le dissipateur étant froid, il s’arrête. Mais on SAIT qu’il est opérationnel…
Vaut mieux, car quasi 4 ampères ça chauffe un peu…Ho pas beaucoup, 47°C après 1 heure de charge.
Ventilateur sous 7v5 à 8v5 qui se balade tranquille pour 24°C dans la pièce.
Le voyant vert indique la charge (ici charge permanente) sinon il clignote au rythme des impulsions du courant de charge. Si l’accu chauffe, bien sur TOUT s’arrête et impossible de réarmer, faut couper l’alim, elle chante aussi pour prévenir que ça va exploser bientôt C’est étudié pour.
Y a bien sur les vieux indicateurs à aiguille (le voltmètre est faux j’ vais m’en occuper un jour…J’aime pas bricoler la mécanique!) Alors, le voltmètre lui, s’allume dès sous tension…Normal. c’est moins brillant que sur la photo, les LED blanches impressionnent fort les CDD des APN!
Par contre pour l’Ampèremètre il ne s’allume automatiquement QUE s’il y a du débit (environ à partir de 50mA)
C’est indépendant du réglage du disjoncteur (y me restait un ampli Op qui s’ennuyait donc hop, je l’occupe)
La grosse DEL rouge elle, clignote très très vite quand disjonction , j’ai ajouté un générateur genre sonnerie de téléphone bricolé avec des trigger c’est impec et il y a un petit buzzer piezo qui lui donne la voix. Elle dit Briiip Bripp jusqu’à ce qu’on s’occupe d’elle, mais elle coupe TOUT toute seule bien sur… Ha si nos femmes étaient si dociles …
Après, il y a le potentiomètre de réglage de tension de 0 à 26 volts ici avec ce transfo…Et le tout petit inverseur…C’est pour la mettre en tension fixe habituelle, moi j’ai réglé en interne à 12,5 V mais on peut bien sur choisir ce qu’on veut.
En dessous, c’est le réglage du disjoncteur entre 20mA et 6Amp si on a pas peur… Et le petit commutateur c’est pour soit disjoncter rapidement soit avec tempo d’environ 3 secondes…
Puis le petit bouton rikiki rouge, ben c’est le bouton de réarmement de l’alim bien sur, si elle a disjoncté.
Au dessus du bouton de réglage du disjoncteur, y a un petit voyant rouge, il permet quand on est en disjonction différée de visualiser le seuil prévenant que ça va couper. C’est TOTALEMENT inutile mais ca m’amusait de le mettre.
Ben voila
Encore une photo et je vous laisse
Ici j’alimente un prototype d’émetteur a haut rendement (presque 75%) qui fonctionne sous 6V max. J’ai réglé à 5V45… Le coquin tire quand même 2,5 Ampères… La tension ne bouge pas du tout, c’est ça qui est chic et le but de cette petite réalisation perso.
NB: Comme j’ai eu quelques problèmes imprévus, surtout en cas de court circuit franc et direct (court-circuit des fiches bananes à la sortie pour voir!) elle ne disjonctait pas car plus assez de jus pour coller le relais et les montages électroniques de blocage que j’ai testés …Semblaient fonctionner (une ampoule de phare 4 Ampères s’éteignait et le voltmètre aiguille a zéro… Sauf que une fois monté…Avec le digital…Catastrophe! il me restait 0,8Volts et l’ampèremetre…9,6 ampères! (j’en avait pas mis pour ces tests Grrrr)
On a pas cela avec des NPN sortie sur émetteurs car leur tension de saturation est de plusieurs volts je ne me suis pas méfié , avec des PNP un pet de mouche et voila des Ampères qui passent! Ben oui, en émetteur commun ça a du GAIN ces transistors! d’ailleurs la preuve, même sous 4 a 5 ampères …Le BD 135 qui les commandent…Reste FROID!
Alors, on redémonte (c’est ça qui est bien en fait) on cherche et on pige que comme le disait M Desbordes à juste raison… Que le serpent se mord la queue, SURTOUT si disjonction temporisée héhéhé!
On fini par se résigner et à chercher AUTRE chose…C’est fait! Et sans second transfo. C’était en fait très simple mais j’y avait pas pensé et punaise, que j’ai cherché! Un jour entier! Donc ce second circuit imprimé ira … A la poubelle, je vais en refaire un troisième mais pas de suite… Car là je file à la plage, ma femme est partie chez sa soeur quelques jours, j’vais en profiter un peu sacrédiou . Je ferai cela après, en septembre, on y est presque.
Ceux qui ont été intéressés par ce projet recevront le schéma définitif à jour et le plan du mylar ainsi qu’une visu de dessus et de dessous du PCB pour pouvoir se régaler à monter ce machin magique pour Noël.
Bonne soirée ou journée à tous.
