La tension de sortie est Vs = Vref.K
K etant le facteur de division , echantillon de la tension de sortie et Vref la tension masse source
Soit vous changez K , ce que je fais, soit Vref. il suffit donc de changer cette tension de reference CQFD
un petit schema aurait ete necessaire mais les assidus auront compris
Bonne soiree
Sylvain
J’ai terminé le montage, tout fonctionne à vide:
Je n’ai pas encore fait d’essais de débit.
Tensions maxi en sortie relevées à vide:
HT 338v
HT grilles 289v
BT de puissance 18v
Alim négative de polarisation 47v
Voici des images avec et sans le capôt découpé.
Bonjour sylvain
Compris !
Je vais l’ajouter au circuit pcb
C est en effet une solution de portionner avec le potemtiometre la tension reçue par G au lieu de portionner v out
Un peu de lecture pour ceux qui seraient intéressés par une alim régulée qui n’oscille pas :
ti.com/lit/an/snva020b/snva020b.pdf
Bonne lecture,
Marc
Merci pour ce tres interessant article qui nous explique…
Sylvain
… comment compenser la réponse en fréquence de l’amplificateur d’erreur d’une alimentation régulée
Je me suis mis à LTSpice ce week-end pour la régulation HT linéaire (qui suivra une prérégulation à découpage ou une commutation d’enroulements secondaires pour éviter toute dissipation inutile)
Je débute en simulation analogique, donc tout n’est certainement pas parfait.
La structure de base est celle d’un régulateur quasi-LDO avec le NPN de puissance remplacé par un MOSFET N.
Pas de limitation de courant pour l’instant.
PS: L’interface utilisateur de LTSpice est « terrible »
Cliquez pour agrandir
J’en connais un qui va etre content que l’on utilise son LTspice
Bonne soiree
Sylvain
Pour l’alim. filament, le meilleur un compromis volume composant, radiateur inclus, est d’utiliser une alim. à découpage avec un LM2576T-AD, montage décrit dans elektor n°382, avril 2010.
Alain DUCROS avait fait un kit piloté par un micro-contrôleur … le seul défaut de ce montage, il n’y a que 2 alim. HT
Jacques DUDORET
Oui, c’est un bon choix mais j’ai préféré utiliser le LM2677 qui supporte 5A au lieu de 3 et qui fonctionne à 260Khz. Et il est effectivement assez facile de le piloter avec un µCtrl.
Mark
