Je me suis fait couper l’herbe sous le pied. J’allais aussi proposer la solution de Cyrob
— Hmouais ! Mais quid de la partie négative ? Est-ce qu’en “doublant” ce montage, on peut, avec la même alimentation non galvaniquement isolée (+5V SB, ça ira très bien !), faire fonctionner l’ampèremètre négatif ?
— 'Faut voir…
Bonsoir à tous,
Merci à Domi et Jean-Paul pour m’avoir orienté sur ce lien.
J’ai vu les deux vidéos de « Cyrob » concernant les possibilités d’utilisation de l’ ACS 712. Ce type de module me semble intéressant et pas cher .
Je vais en commander en vue d’une utilisation possible . Si vous avez un schéma d’application dans le cas de mon alimentation, je suis preneur .
J-F.
— Dans mon cas (je n’oblige personne), j’ai trouvé nettement plus simple : un J-FET 2N3819 polarisé par 3 résistances. Voici la simulation LTSpice :
— “Y’apuka” essayer en vrai car des fois, il y a loin de la simulation à la réalité !
- J’ai effectivement construit ce petit montage : “essayé et approuvé” ! Toutefois, on peut monter une diode Zéner 24V aux bornes du 2N3819 pour le protéger car il ne supporte que 25V ! *
— Je tiens toujours à la mesure sur le positif de l’ampérage et mesure de la tension négative en l’inversant ! Ça simplifie les choses et évite de modifier l’ampèremètre, comme la vidéo du lien que vous proposez !
— Cordialement !
@Jean François
Dominique et moi même sommes en attente d’une solution mais je pense m’orienter aussi sur 2 modules ACS712. Je vais de nouveau regarder les vidéos de Cyrob car il y a un moment que je ne les ai pas regardées. Je voudrais m’assurer que cette solution fonctionnera aussi bien sur le rail positif que sur le rail négatif.
Au pire, il suffirait de poser la question à Philippe Demerliac pour être fixé.
@Hervé-P
Ça a l’air alléchant mais j’ai du mal à suivre avec toutes ces versions. Y en a-il une en fonctionnement réel, auquel cas peut on voir le résultat en photo?
Je viens de regarder la vidéo d’un type qui modifie ces petits module pour déconnecter la partie courant de la masse commune.
Mon anglais est trop scolaire pour tout comprendre correctement.
la vidéo en question : https://www.youtube.com/watch?v=A6VQhDioz_Q
Bonsoir à tous,
Merci de l’attention que vous portez à ce problème de courants symétriques qui ne veulent pas s’afficher.
Je ne suis pas doué en conception électronique, aussi je préfère travailler sur des schémas éprouvés ou du moins pas trop tirés par les cheveux . Il faut que cela soit clair dans ma petite tête, avec des commentaires adaptés à mon niveau
C’est cela qui me laisse des doutes.
Je pense le faire prochainement …A part lire vos commentaires avec le plus grand intérêt, je n’ai pas de temps, actuellement, pour bidouiller; trop de choses à faire (bricolage, jardinage, etc…).
Peut-être à bientôt, donc …
J-F.
— Alors, j’ai vraiment 2 solutions :
- l’une avec un FET genre 2N3819, dont j’ai publié le schéma et la simulation LTSpice, mais essayé avec des valeurs différentes de résistances (le minimum dépend du FET : ne pas hésiter à en tester plusieurs !),
- l’autre que je viens de projeter, avec un TL071 ou 072 (en gaspillant un ampli op) dont voici la simulation LTSpice :
— Il y a une non-linéarité qui disparaît à partir de 2V. Je pense donc limiter le minimum de mon alimentaion symétrique à 2V en ajoutant côté masse un “talon” ajustable de 1k à mon potentiomètre de 5k6, justement ! Ça m’étonnerait que j’aie besoin d’une tension de moins de 2V…
— À bientôt quand je publierai des photos que Jampolanton demande “à grands cris” ! J’ai commandé d’autres volt/ampèremètres chinois car je pense équiper la plupart de mes alimentations avec !
*** L’alimentation triple galvaniquement isolée marche “du tonnerre” ! C’est avec la 3ème tension libre que je teste pour l’instant ces montages ! ***
— Cordialement !
Je n’ai pas crié si fort que ça.
Mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas… :mrgreen:
— C’est justement en cours de test car c’est du nouveau, tout neuf (comme les Romains d’Obélix :mrgreen: ) ! Mais même en cours de test, je n’hésite pas à partager, tout comme Roger33 !
— Cordialement !
Pour faire suite à la vidéo de Cyrob, j’ai commandé les modules à effet Hall ainsi que des modules pour générer le -5V à la place du LMC7660.
Il restera à câbler les 2 AOP sur un morceau de plaque d’essais.
J’espère que ça va fonctionner sur les 2 rails d’alimentation…
Convertisseur de tension négative
Module ACS712 5A
Grrrrr ! Décidément, avec LTSpice, ça marche, mais avec des circuits TL072 ou TL082, “bernique”, comme dirait Roger33 : “ça marche pô” ! Y’a vraiment que le circuit avec le FET 2N3819 qui marche ! Je crois qu’après quelques adaptations, je vais le conserver, çui-là !
— EDIT : Ah :mrgreen: ! Après moult essais plutôt infructueux avec le TL072, j’ai essayé avec un TL062 et là………… ça marche eeeennnnnnfin ! Mais il a fallu “ruser” avec une résistance de 15k et un potentiomètre de 500 ohms sur l’entrée + ! J’aurai plus qu’à l’ajuster pour qu’il me donne la bonne tension ! Mais il y a toujours cette non-linéarité entre 0V et 2/3V… Grrr !
— Mais j’ai une autre approche : un OPTOCOUPLEUR ! Là, au moins, je n’aurai pas ce problème de convertir la tension négative en tension positive, vu qu’il est isolé entre la LED infrarouge et le phototransistor ! Voici une simulation LTSpice :
— De plus, en faisant choix de bonnes résistances, la linéarité est ici exemplaire ! Même de 0V, ça ne bouge pas d’un “centipoil” ! Mais pour la réalité, il va me falloir expérimenter, surtout que je n’ai que deux CQY80NG, équivalents au 4N35, que je n’ai pas en fichier LTSpice… Grrr !
— Les résistances de 2k2, 120 ohms et 1k5 polarisent la diode infrarouge de telle façon qu’elle commence à luire dès presque le premier millivolt ! C’est ça qui permet de régler finement le point 0V. La résistance de 100k dans l’émetteur du transistor est la charge du voltmètre (à voir si le voltmètre fait bien 100k, sinon on va aviser “en parallèle” !). La résistance de 2k7 est la charge collecteur.
— Toutes ces résistances ne bougent pas si on change d’optocoupleur. La seule résistance à changer, c’est la résistance de base du transistor qui varie fortement ! Elle peut “monter” à plus d’1M5 (Par exemple, pour le 4N28, la résistance de base est de 1,47Mégohms ! C’est ce qui fixe la tension de sortie pour le voltage maximum.) !
— Pour ce montage, il FAUT avoir accès à la base du transistor. Les modèles à 4 broches sont donc à rejeter. Prenez les modèles à 6 broches : tous les modèles indiqués le sont !
— “Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage”… (Racine de la Bruyère BOILEAU de La Fontaine Molière !)
— Cordialement !
*** EXPÉRIMENTATION ***
— Nous y voilà ! L’expérimentation a très bien fonctionné, comme attendu dans la simulation LTSpice !
— Bien sûr, il a fallu adapter la résistance de base du phototransistor intégré, mais ç’a fonctionné du premier coup !
— En voici le CIMP :
— Bien sûr, si vous disposez d’un autre optocoupleur 6 broches (obligatoire pour avoir la connexion de la base du phototransistor !) qui ne soit PAS le CQY80, il vous faudra adapter la résistance de base (comme montré dans la simulation au post précédent) en changeant la valeur de la résistance fixe de 560k et prendre un potentiomètre de 500k multitours de préférence !
*** Ah ! Si votre optocoupleur tient plus de 30V, vous pouvez le brancher sur une alimentation 0/30V en l’alimentant à +32V ! ***
— Voilà comment le brancher dans votre alimentation :
— Bons essais ! Cordialement.
C’est quoi ce +28V ?
Je présume que les afficheurs ont leur propre alimentation
Peut-on avoir le récapitulatif des alimentations nécessaires pour que ces afficheurs fonctionnent sur une alimentation symétrique, je ne me rend pas bien compte avec un bout de schéma.
Quid des circuits à base de TL071 ou 2N3819 car j’avais cru comprendre que ceux-là aussi fonctionnaient?
Peut-être une petite photo en situation réelle sur l’alimentation symétrique.
Je suis, tout comme Bricolou85, un fervent adepte de St Thomas.
— Comme je compte utiliser ce schéma pour une alimentation ±0/24V, j’alimente l’optocoupleur à une tension légèrement plus élevée, soit 26/28V. Mais comme l’alimentation doit être flottante, elle prend sa masse sur le +0/24V (Voir le second schéma de mon post précédent) !
— Pour l’alimentation +4/30V des modules chinois (les LEDs), on peut :
- soit prévoir une petite alimentation régulée sur le +28V pour l’abaisser à +4/12V, par exemple,
- soit, si on a un transfo à plusieurs secondaires, l’alimenter indépendamment à partir d’un des autres secondaires du transfo. Pour ma part, j’ai un transfo à 3 secondaires : un de 22V~ et deux de 7V~, tiré d’un petit tranfo de chargeur de téléphone dont j’ai rebobiné les secondaires ! Donc, j’alimente les LEDs du module volt/ampèremètre positif avec un des secondaires 7V~ redressé/filtré. À vous d’en trouver un qui convient, même au prix d’un doubleur/tripleur/quadrupleur de tension ! J’utiliserai l’autre secondaire de 7V~ redressé/filtré pour alimenter le volt/ampèremètre négatif.
— Si c’est pour l’adapter sur une alimentation ±0/30V, il devient évident qu’il faudra alimenter le module voltmètre à une tension légèrement supérieure, soit 32/34V ! Comprends-tu ?
— Pour ce qui est des schémas avec le 2N3819/TL062, je les abandonne car, comme je compte “descendre” jusqu’à 0V, il y a une non-linéarité très gênante de 0V à 2/3V. J’ai expérimenté avec succès l’adaptateur à optocoupleur et je garde celui-là !
— Mais, contairement à ce que tu proposes, je ne modifie pas mes volt/ampèremètres chinois qui fonctionneront très bien tels quels, avec leurs shunts 10A d’origine !
— Pour ce qui est des photos, patience ! J’attends une seconde livraison de 3 volt/ampèremètres chinois commandés sur e-bay. Je publierai tout ça sur le fil “Nouvelle vie pour une alim PC sauvée de la déchetterie” quand j’aurai fini l’alimentation ±0/24V symétrique à base d’une alimentation ATX de PC !
— Pour ceux qui sont demandeurs, voici tout de même le schéma complet des volt/ampèremètres, leur alimentation et leur branchement sur les sorties de l’alimentation :
— Une variante pour d’autres modèles, ceux que je viens de recevoir ce matin (25/07/2017) :
— C’est pour ±0/24V. Pour ±0/30V, il faudra un secondaire d’au moins 25V~ pour alimenter l’adaptateur, sachant tout de même que le transistor de sortie du CQY80NG ne supporte pas plus de 32V (Voir datasheet !) ! À voir si vous voulez adapter pour une alimentation de ±0/40V ou de ±0/50V, il faudra trouver un autre optocoupleur plus “costaud” en tension !
— Edit : le CNY17 conviendra très bien avec son Vce0 de 70V !
— Eh bien, vas voir sur le fil “Nouvelle vie pour une alim PC sauvée de la déchetterie” : j’y ai uploadé des photos qui, j’espère, vont te convaincre qu’il n’y a pas que toi qui possèdes “la science infuse” ! Mais j’ai légèrement modifié l’alimentation des volt/ampèremètres :
*** À L’ATTENTION DE JFGARENNE : Va voir sur le fil “Nouvelle vie pour une alim PC sauvée de la déchetterie” : j’ai enfin une solution qui marche SANS modification des volt/ampèremètres chinois et qui indique la tension ET l’intensité autant sur la partie positive que sur la partie négative ! ***
— Cordialement !
