alimentation Heathkit Audio Generator AG-9A
Bonjour.
J’ai recupere tout un lot de (vieux) materiel ce week-end, dont une quarantaine de galvanometre (me contacter en prive si vous cherchez quelque chose, j’en ai trop maintenant !)…
Parmi ce lot, un Heathkit AG-9A que je viens de demonter afin de verifier son etat… J’ai le schema de celui-ci (ci-joint en attachement).
L’alimentation a ete bidouillee par l’ancien proprietaire. Le tube 6X4 a disparu, mais a ete remplace par un doubleur de tension. Deux diodes tete-beche sur un cote du transfo, suivie chacune d’un condo 32uF, et l’autre sortie du transfo sur ces condos.
transfo -±-- diode → condo -± transfo
–< dide — condo -/
Les sorties etant prises sur chaque diode, doubleur classique.
Les capas sont bien sur foutues vu leur age ;)
Une de sorties doublees est a la masse, l’autre entre dans le lisseur
du schema (2 capas 40uF et la self).
Le transfo n’a pas de sortie mediane comme sur le schema, je pense qu’il
a ete remplace aussi.
Je n’ai pas de variac, j’ai donc connecte le primaire a un petit transfo
qui donne 13.88V. Au secondaire, j’ai mesure 10.88V et 0.397V pour
les filaments. Si j’adapte tout ca en 220V, j’ai 172V au secondaire
(doubler, ca fera donc 344V) et 6.29V pour les filaments, ca colle.
Les resistances des enroulements sont de 74ohm au primaire et
71.5ohm au secondaire.
Ma question est simplement un avis avant de brancher le 220V la dessus.
Le schema d’origine mentionne un transfo 110V… le cable avait une
prise europeenne… et les calculs semblent prouver que 220V doivent
faire l’affaire :slight_smile:
Est-ce que les resistances des enroulements paraissent normales ?
(existe-t-il une regle concernant celles-ci ?)
Amicalement,
-Frederic
AG-9A_Schematic.pdf (61.3 KB)
Une photo vaut mieux qu’un long discours.
Ça a l’air correct…
Pour vous aider, voici le tableau des tensions extrait du manuel Heathkit AG-9A…
