J’ai récupéré dans la benne DEEE de ma boite cette alim Midec 0-60V 0-20A , du SERIEUX!
Mais aucun affichage et pas de réglages, tout semble se faire par le connecteur DB15 arrière.
J’ignore l’utilisation, et 1200W DC ça peut servir.
Reference: SK60-20, Midec marque française d’Annemasse (c’est écrit avec une faute! ).
Non, c est bien une alim variable, j ai croisé un document
qui parlait d un rack de « télégestion » avec réglage U et I
pour ces alims, pouvant être en parallèles pour plus de courant,
de polarisation dans un process chimique.
Bye.
Oui, mais, d’après les maigres info que j ai pu glané, pas de bus numerique,
donc des commandes et infos analogiques.
Sur @ j ai trouvé une doc d alim Midec SK300-2, mais ca correspond
pas exactement avec celle que j ai.
Et un lien avec la gamme des alimentations Midec: http://pph.mwsp.org/Particularites/GuideHautBasFR.html
Et la doc du connecteur 15br!
Je vais pouvoir la tester, et j espere la modifier pour avoir des
commandes en face avant.
Bye.
Bonsoir à tous,
Une alim comme ça, je veux absolument en faire une belle alim de labo,
alors après avoir trouvé et bien compris, le brochage du port de télécommande
arrière, trouvé des galva et pots adaptés, j’attaque les modifs par le perçage
de la face avant:
