Alimentation poste batterie
Je ferais quelques tests lorsque j’aurais un peu de temps sur cette alimentation
Merci pour vos remarques et conseils
Francois
toujours dans le meme esprit j’envisage de réaliser une alimentation destinée à tester des récepteurs des surplus de l’armée
il me faudra une haute tension pouvant s’ajuster entre 100 et 150v
une basse tension de 6v et 12v (là, pas de pb)
une basse tension de 1,4 à 1,6v maxi régulée et protégée
cette dernière tension doit etre protégée contre toute surtension pouvant venir d’un défaut des composants sinon si elle dépasse 2 ou 3v on se retrouve avec tout le jeu de tubes à changer!!!
quel système de protection efficace est envisageable?
cdlt
domi
Pas réalisé mais sur le même principe
roehrenkramladen.de/hboexp3/hboexp3.htm
Simple et efficace, elle sera certainement une de mes prochaines réalisations
Francois
Pour Radioman:
Je ne vois rien de plus simple (et sans doute robuste) que le montage de 3 diodes silicium
assez puissantes(3A peut-être), en série entre elles, et le tout en parallèle sur la sortie.
Cela donnerait 1.8 à 2V maxi pour la protection surtension.
Si l’on veut un peu plus on peut envisager 2 diodes Si + 2 diodes Schottky.
Et quant à la partie régulation, on a le choix, même les montages à base de Lm317 sont possibles,
cette famille de régulateurs fonctionnant dès 1.2V en sortie.
Et je déconseillerais le découpage pour cette section, on éviterait ainsi des problèmes éventuels.
(je pense aux lampes batterie où le filament sert aussi de cathode).
Pour mes essais avec ce genre de tubes, j’utilise simplement un gros accu Nimh R20 qui tient plusieures heures.
On peut aussi en mettre plusieurs en parallèle.
Je pensais mettre un LM317K (boitier to3) pour la régulation.
Les diodes… :bulb: oui, c’est une idée un peu radicale…mais pourquoi pas!
Si j’ai bien compris il faut que les diodes puissent encaisser le courant de court-circuit de l’alim, mais le régulateur il va pas apprécier… :mrgreen: , toutefois il vaut mieux ça que de cramer les 6 ou 8 tubes du récepteur car ces tubes à chauffage direct sont très fragiles!
L’alim HT du site Allemand est très interessante je vais la tester moi aussi!
cdlt
domi
Parce que pour tout dispositif limiteur en parallèle (dit crow bar) il faut prévoir un fusible en amont du régulateur qui dégage en cas de limitation…
Avec 3 diodes en série, tu limiteras à une tension de 2,1 à 2,5 volts.
Voir sur ce site michelterrier.fr/radiocol/de … teries.htm
un solution avec un tyristor et une zener, le fusible reste néanmoins nécessaire
Cdt,
Francois
oui, j’avais vu ces montages dits « crowbar » mais pas sur que le thyristor puisse déclencher à 1,8V! :blush:
Ces tubes « batterie » étant prévus pour 1,4v la sécurité à 2,1 volts ou 2,5 volts ça me parait beaucoup!
cdlt
domi
Pour sûr, régulateur ou tubes, il faut choisir !
Avec des 1N5004 ça devrait suffire. (mais on peut vouloir 2 diodes Si + une Schottky, à tester).
Pour la tension de limitation, il vaut mieux faire des essais que des calculs, ça dépendra beaucoup
des diodes utilisées.
Si cette « protection » vient à entrer en service, ce sera sans doute que le LM 317k ou un autre dispositif
aura déjà lâché n’est-ce pas ?
+Fusible bien sûr.
Par expérience ces diodes 4004, 5004, ont tendance à se mettre en court circuit lorsqu’elles grillent,
ce qui n’est pas plus mal ici.
Il faut aussi que le thyristor soit sensible et très rapide, ce qui n’est pas toujours évident…
l’ideé serais de mettre en série deux diodes silicium + 1 diode schotty :
1,4V + 0,4V…protection à 1,8v …Ce serais bien!
cdlt
domi
La plupart des récepteurs militaires utilisant ces séries de lampes ont simplement un élément sélénium en protection filament , et les pannes sont extrêmement rares en dépit d’ alimentations parfois curieuses
sur le site de l’ARACMA il y a plusieurs réalisations d’alims et suivant les versions il y a 2 ou 3 diodes en //:
araccma.eklablog.com/alimentatio … nk-p975836
cdlt
domi
sur quel schéma il y a des diodes en // ? … j’en vois en séries :unamused:
Clt
faut suivre la discussion :
elles sont en //sur la sortie de l’alimentation!
merci c’est clair …
