Bonsoir a vous tous !
Ayant trouvé une paire de transfos de sortie SE Hexacom 7K? dont la taille est plus conforme à la normale pour cet ampli, j’ai procédé à leurs remplacements le weekend dernier. J’ai du coup recâblé les tubes de sortie en pentode afin de récupérer un peux plus de puissance. Le rendu du son est a peu près identique à celui que j’avais avec les anciens transfos en montage triode mais avec un peu plus de puissance. Voilà du coup cet ampli est terminé pour une 2ème fois.
Bonne soirée !
Eric.
Bravo pour cet ampli, aurais tu le schema final?
car il me semble avoir lu qu’il y a eu quelques modifications depuis le debut du projet.
Voici le schéma définitif corrigé de cet ampli qui avait été modifié car câblé en triode sur les tubes de sortie du fait de la taille réduite des transfos de sortie ce qui avait pour conséquences une absence de basse assez prononcée en montage pentode et aussi du fait que la valeur de la résistance de cathode du tube EF86 était beaucoup trop élevée sur le schéma initial (100K?).
Bonne soirée et bon bricolage !
Eric.
Merci! As tu le schema de l’alimentation?
Pour vous démarquer du schéma classique qui est celui monté dans la quasi totalité des postes de radio à lampes, pourquoi ne pas essayer une petite contre réaction qui diminuera la distorsion ? Par exemple la plus simple , en soudant une simple résistance de 470K entre la plaque de la triode et la plaque de la EL84, et puis n’oubliez pas le condensateur qui sauve les EL84 : un 2.2 ou 4.7nF en parallèle avec le primaire du transfo de sortie
Bonjour a vous tous et a vous F6CER !
Quel rôle a exactement le condensateur branché en parallèle du primaire du transfo de sortie ? Sa valeur : 2.2 ou 4.7nF a une incidence sur le rendu audio ? J’ai déjà vu sur bon nombre de schémas ces condos montés en parallèle du primaire du transfo de sortie et je me suis toujours demandé à quoi ils pouvaient bien servir.
Si j’ai bien compris votre message il suffirait de rajouter une résistance de 470K? directement de la plaque du tube EF86 à celle du tube EL84 afin de créer une contre réaction ? Comment calculez-vous cette valeur ?
Cordialement.
Eric.
Le transformateur de sortie recopie sur la plaque de la lampe les variations de l’impédance du haut parleur en fonction de la fréquence
Cette impedance augmente avec la fréquence , on compense ce phénomène avec un condensateur car son l’impédance diminue avec la fréquence
ce condensateur a un autre effet , en calmant les trop grosses variations d’impédance il évite aussi les accrochages assez fréquents dans ce type de montage simplifié avec des penthodes
accessoirement il calme un peu les aiguës et le son criard que l’on a souvent avec des transfos de sortie de mauvaise qualité
dans ce type de contre réaction, on prélève la tension sur la plaque de la pentode et on la renvoie en phase sur la plaque de la triode par l’intermédiaire d’un diviseur résistif que constitue la résistance série d’une part et l’ensemble résistance de plaque de la triode, résistance interne de la triode et résistance de fuite de grille de la penthode
Merci beaucoup pour toutes ces précisions !
Je vais les mettre en application très prochainement, peut-être le weekend prochain et je vous tiendrai au courant du résultat. Merci encore !
Bonne soirée !
Eric.
Euh as tu le schema de l’alimentation sous la main? Les transfo de sortie ils viennent d’ou? J’en cherche a bon prix car je vais peut-être faire le même amplificateur
merci a toi de nous faire partager ce montage d’ampli sympatique
Ne vous inquiétez pas , ce schéma est celui de pratiquement tous les récepteurs à lampes depuis les années 30 , il suffit de regarder l’alimentation de n’importe lequel d’entre eux , vous avez le choix
Je n’ai pas de schéma concernant l’alimentation de cet ampli car je l’ai réalisé de tête. Celle-ci est très simple. Elle se compose de 2 transfos toriques :
- 1 transfo torique 230Vac/2x6.3Vac 80VA pour le chauffage.
- 1 transfo torique d’isolement 2x115Vac/2x115Vac 100VA pour la HT. Celui-ci a une particularité. Quand je le branche dans un sens, j’ai 205Vac en sortie ce qui me donne environ une tension de 290VDC en sortie de redressement (a vide). Si je le branche dans l’autre sens, j’ai 250Vac en sortie, ce qui me donne une tension d’environ 360VDC en sortie de redressement (a vide). Pour cet ampli, il est branché dans la première configuration, ce qui me donne une tension en charge de 252VDC pile poil comme sur le schéma.
- 1 self de 30H 200? 150mA qui compose la cellule de filtrage LC avec un condo de 47µF en entrée et un 100µF en sortie de self.
L’alimentation HT est télécommandée à partir de l’ampli via un relais HT situé a l’intérieur de l’alimentation et commandé en 12VDC par le potar de volume. Si vous branchez l’alimentation seule alors vous n’aurez jamais de HT en sortie de celle-ci. De même si vous arrêtez directement l’ampli via son inter, la HT est directement coupée de l’alimentation même si celle-ci est toujours en route (sécurité).
Pour les transfos de sortie, je me fournis chez mon fournisseur habituel de Tours.
RADIO - SON
5 place des Halles
37000 TOURS.
Tél : 02.47.38.23.23
Eric.
Voici les photos de l’alimentation (bloc de droite) qui me sert aussi pour un autre ampli a tube 6SN7/6V6 présent dans cette rubrique « Réalisations personnelles ».
Bonne soirée !
Eric.
Bonjour a vous tous !
Mise en application des modifications proposées plus haut par F6CER afin d’améliorer encore cet ampli :
- Mise en place d’une résistance de contre réaction de 470K? entre la plaque du tube EF86 et celle du tube EL84.
- Mise en place d’un condensateur de 10nF 630V en parallèle sur la primaire de chaque transfo de sortie (j’ai pris cette valeur car avec 4.7nF les aigus était légèrement prédominants).
- Remplacement du condensateur de 100µF de découplage cathode des tubes EL84 par un 220µF pour palier à un léger manque de basses.
Au final après une après-midi d’écoute de musiques en tous genres, l’ampli est agréable a écouter sans être du tout fatigant. Bref que du bonheur !
Je tiens a remercier tous les intervenants de ce forum ainsi qu’a F6CER qui m’ont permis de mener ce projet à bon terme. Merci a vous !
Bonne fin de journée et bon bricolage !
Eric.
