Bonjour à tous !
Je sollicite votre aide pour un ampli AKAI AM-U11 qui a un problème de sortie haut-parleurs. J’ai du son sur le canal gauche, mais pas sur le droit.
J’ai testé mes enceintes, les deux fonctionnent.
J’ai vérifié et testé le réglage de la balance, RAS.
Sur la sortie casque, j’ai bien le son du côté gauche et droit.
De même sur le vumètre, les deux canaux réagissent.
J’ai ouvert l’appareil, les fusibles sont OK.
Sur l’enceinte droite, là où le son ne sort pas, on peut quand même entendre un léger crachat correspondant au signal audio. Lorsque l’on éteint l’appareil, on peut entendre un court instant le son sortir, avec beaucoup de crachat mais beaucoup plus audible, ce qui me fait douter d’un problème de contact sur la sortie HP.
Le schéma se télécharge sur electrotanya sans problème.
Et j’ajoute à la réponse de Bozec, permutez les enceintes droite/gauche pour confirmer si faux-contact est coté ampli…
Merci pour vos réponses, en effet un problème de commutation sur la prise casque semble être une piste intéressante.
Qu’est-ce qui peut causer cela ? Un problème de contact dans la fiche elle même, ou bien un problème de composant autour de celle-ci ?
bonjour à tous, j’ai eu un problème similaire sur un ampli AKAI, il y avait dessus juste une platine vinyle connectée, une sortie enceinte qui ne donnait pas , échange des enceintes , idem. Mais un jour j’y ais connecté un tuner, les 2 sorties fonctionnaient, verdict : une sortie RCA de la platine vinyle coupée. peu êtres devez vous vérifier les sorties de la source?
Oui, j’ai testé les différentes sources, le problème est le même et comme au casque, j’ai bien le son sur les deux canaux, le problème ne peut pas venir de là, hélas.
Bonne nouvelle, le problème a été résolu ! Après avoir longuement testé la sortie casque et suivi les différentes connexions sur le circuit, le coupable a été identifié. Il s’agissait de l’amplificateur.
J’ai pu en trouver un nouveau facilement et le remplacer. Le son sort parfaitement sur les deux canaux à présent.
