Ampli Bf radiofil N°78
Bonjour Sylvain,
Désolé pour la réponse tardive, mais j’étais en déplacement… J’ai testé 2 alimentations chinoises sur les 5 que j’ai acheté et si la première a fonctionné du premier coup, par contre j’ai dû ressouder le régulateur de la deuxième avant d’avoir une tension de sortie, qualité chinoise :frowning:
Depuis j’en ai une qui tourne 24h/24 pour abaisser du 24 V AC en 9 V DC pour alimenter une carte ARDUINO, avec une faible consommation il est vrai… J’ai juste ajouté un pont de diode sur l’entrée.
Concernant la contre réaction (feedback sur mon schéma) il faut en effet la raccorder au secondaire du transformateur de sortie sur la borne 8 ohms (il est possible d’utiliser une autre sortie en changeant la valeur de la résistance). En ce qui me concerne, je n’utilise pas de feedback et l’ampli est très stable et musical.
C’est une bonne idée de faire un petit CI pour les circuits à transistors, mais il est aussi possible de faire la version avec juste les MOSFET’s (figure 7) comme première étape, ce qui est plus simple ?
Amicalement,
Marc
Bonjour Marc,
C’est avec grand plaisir que je découvre ta réponse. Pour les alims chinoises j’attends de recevoir les miennes afin de les tester.
Finalement pour les CI, je vais suivre ton conseil, et partir sur la figure 7. Et je ne vais pas me compliquer la vie, vais faire le montage sur une plaque d’essai a trois pastille, finalement c’est une bonne solution pour des petits montages expérimentaux.
Tu sais, j’attends avec impatience ton préampli RIAA, pour l’instant j’utilise un des ces petits préamplis à pile mais le résultat n’est pas fameux.
Bonne journée à toi Marc. Aujourd’hui tu dois avoir un magnifique soleil.
Amicalement
Sylvain
Bonjour Sylvain,
J’ai toujours le projet RIAA sous le coude, mais il a pris un peu de retard car entre temps je suis en train d’essayer une version EL34 de l’ampli paru dans le numéro 78… J’avais d’abord envisagé une version avec quatre EL84 par canal, mais pour éviter d’avoir à régler 8 potentiomètres je dois faire un module auto-bias (le schéma est fait, mais je n’ai pas encore fait le PCB).
Du coup j’ai commencé l’étude de la version EL34, très proche de sa petite sœur, j’ai ajouté avec ce message le schéma et un premier essai de circuit imprimé que je dois encore valider… Toutes remarques ou correction d’éventuelle erreur sera la bienvenue :wink:
Schema EL34 18 mai 2017.pdf (120 KB)
PCB EL34 19 mai 2017.pdf (155 KB)
J’ai aussi un peu bricolé, « en l’air » pour une fois, en recâblant mon ancien projet d’amplificateur classe A avec une triode à chauffage directe SV811 de Svetlana, puis comme cet excellent tube n’est plus disponible, j’ai fait une version KT88, voir les photos ci-jointes, à noter les socles des tubes octal qui utilisent des embases pour relais sur rail DIN…
Pour en revenir au pré-ampli RIAA, je m’inspire du projet décrit par Merlin Blencowe dans son excellent livre « Designing High-Fidelity Tube Preamps » qui utilise un tube PC97 comme étage d’entrée en raison de sa très faible capacité grille-anode de juste 0,5 pF. De plus ce tube est toujours disponible à des prix raisonnable :smiley:
La correction RIAA est passive et Merlin utilise une double triode ECC82 comme deuxième étage d’amplification et comme cathode follower pour disposer d’un signal de sortie avec une basse impédance. Après mon expérience très positive d’utilisation du MOSFET comme source de courant, je pense en utiliser un pour remplacer la dernière triode…
Amicales salutations,
Marc
PS: Aujourd’hui aussi il fait soleil :slight_smile:
Voici une version plus lisible du PCB qui était en noir et blanc par erreur :confused:
PCB EL34 20 mai 2017.pdf (156 KB)
et l’implantation des composants
Implantation EL34 20 mai 2017.pdf (129 KB)
Bon week-end,
Marc
Bonsoir Marc,
Très sympa tout ça et merci des partages réalisés sur ce projet.
Philippe (Brusc 83 :smiley: donc voisin de qqs km j’imagine… :wink: )
Bonjour Marc,
Décidément le 83 est une véritable mine d’amateur de bon son (celui qu’on écoute avec les oreilles bien sur, pas celui destiné a la nourriture de certains équidés :laughing: ) . Je reste admiratif devant ton organisation de travail, et je me sent petit amateur devant tes réalisations.
Une question, peux tu me donner le brochage du ZVN0545A que je ne trouve nulle part.
Merci d’avance.
Bien amicalement.
Sylvain
Bonjour Sylvain,
Une petite recherche sur Google et voilà:
mouser.fr/Search/Refine.aspx … datasheets
Personnellement je commande beaucoup de composants chez Mouser, les prix sont correct est la livraison par FedEx, en 48 heures depuis les USA, est gratuite à partir de 50€ d’achat… Très impressionnant!
Amicalement,
Marc
Bonjour Marc,
Merci, pourtant j’avais bien cherché, je me sert moi aussi chez Mouser, mais je n’ai pas pensé à chercher le datasheet sur leur site.
Bonne continuation pour tes travaux.
J’ai reçu les circuits chinois, et je suis en train de les tester, ils ont l’air solide, et le résultat est bon quant aux mesures, reste à voir la tenue dans le temps…
Bien amicalement.
Sylvain
Bien qu’il fasse moins chaud qu’à Paris dans le Var, j’ai profité des heures trop fortes en UV pour avancer un peu sur le préamplificateur RIAA ! Je ne sais pas encore quand je vais faire fabriquer les PCB’s mais voici le schéma et un premier projet de routage pour réflexion…
Schema RIAA preamplifier.pdf (118 KB)
PCB RIAA preamplifier.pdf (146 KB)
Amicalement,
Marc
Bonjour Marc,
Je ne suis pas assez calé en théorie et calcul électronique pour te donner le moindre conseil, à priori le travail que tu as effectué me parait correct.
Si tu fait fabriquer des CI et si cela peut te permettre de diminuer le prix de revient, je suis preneur.
Bonne continuation Marc.
Une pensée amicale de St Chaptes.
Sylvain
Pour ceux qui sont intéressés par le préampli RIAA, il est possible de suivre la discussion, avec la participation de Merlin Blencowe qui a écrit le livre « Designing High-Fidelity Tube Preamps », sur le site suivant : diyaudio.com/forums/tubes-va … reamp.html
Malheureusement le site est en anglais mais il est très intéressant :slight_smile: Le livre est aussi disponible sur internet : lulu.com/shop/merlin-blencow … 23212.html
Amicalement,
Marc
En effet, le schéma de ce préampli RIAA à tubes est… surprenant, surtout pour un électronicien ! :wink:
Pourquoi ?
Je le pense aussi :wink:
Je ne vais pas répondre à la place de Pierrot, mais il y a pour moi surabondance de composants dont je ne vois pas l’utilité ( mais c’est peut-être expliqué dans le texte :smiley: ), en particulier en sortie du montage. Je passe sur le chauffage en 6,3 V d’un tube ( PC97 ) qui ne demande que 4,5 V et de la led utilisée dans la cathode :question:
En fait j’y vois 3 possibilités :
  • le gugus veut utiliser à peu près tous les genres de composants, ça doit faire bien chez les audiophiles :laughing:
  • il a un fournisseur de composants dans ses relations :laughing:
  • il a un fabriquant de CI dans ses relations qui facture à la surface :laughing:
Mais je suis probablement mauvaise langue :frowning:
Patrick
Il est regrettable que des individus incompétent polluent le forum en critiquant le travail des autres sans savoir de quoi ils causent même s’il se prétendent « électronicien » !
En effet quel est l’intérêt de dire qu’un schéma est surprenant sans expliquer pourquoi ?
De plus, il est intolérable qu’il se permette de traiter un membre du club de « gugus » et d’insinuer qu’il fait des projets pour vendre des composants ou des circuits imprimés… Que ces membres publient en moyenne 3 messages par jour montre qu’ils n’ont pas grand chose d’autre à faire dans la vie ! Ils feraient mieux de concevoir des amplificateurs (s’ils en sont capables) au lieu de critiquer de façon non constructive les projets des autres…
Pour ma part, je continue le développement de ces circuits sur le site diyaudio.com/forums/tubes-va … amp-2.html ou les participants proposent des solutions constructives qui font avancer les choses, malheureusement le site est en anglais :frowning:
Pour ne pas laisser sans réponse les bêtises écrites par ces individus, je précise les points suivants:
  1. Une LED rouge dans le circuit cathode d’un tube est un moyen très connu pour polariser ce tube avec une tension de cathode d’environ +1.8 V par rapport à la grille !
  2. La résistance de 6.8 ohms et 2 W dans le circuit des filaments de chaque tube génère une chute de tension de 6.8 ohms x 0.3 A = 2.04 V et donc le tube PC 97 est bien alimenté en 6.3 V - 2 V = 4.3 V parfaitement dans les tolérances.
  3. La présence d’un MOSFET en étage sortie permet de remplacer un tube cathode follower par un transistor source follower pour pouvoir piloter un amplificateur externe sous une basse impédance. Il faut savoir utiliser les composants modernes quand cela n’altère pas la qualité sonore !
  4. Ce schéma est largement inspiré du livre de Merlin Blencowe qui est un spécialiste reconnu et apprécié de nombreux concepteurs d’amplificateurs à tubes et qui participe de façon constructive et sympathique à la discussion sur le site indiqué ci-dessus.
    Son livre est disponible sur internet pour ceux que cela intéresse :
    amazon.fr/Designing-High-Fi … n+blencowe
A bon entendeur, salut…
Il existe hélas des gens qui se contentent de critiquer, et bien souvent sans savoir ce qu’ils disent, Marc ne tient pas compte de ceux la, nous sommes quelques un à suivre ce que tu fais, et sache que tu nous apporte beaucoup.
Ce site a besoin de gens comme toi et non pas d’incompétents.
Bien amicalement
Sylvain
AMEN
rappel du schéma : download/file.php?id=97684 , pas trouvé de résistance en série dans les filaments :question:
Patrick
j’avais pas vu le schéma, c’est fait.
je voudrai savoir ce que « l’ingénieur » qui a pondu ce schéma avait fumé ?
complétement incohérent, du délire… :laughing: :laughing: :laughing:
C’est vrai que nous sommes des incompétents…re :laughing: :laughing: :laughing:
Ne réponds pas Patrick, car tu es incompétent, au même titre que Pierrot, Jean Luc, la Souris ainsi que tous les autres intervenants que je suis avec grand intérêt au fil de leurs interventions.
Qu’est ce que ces gens, inscrit depuis 1 mois avec 13 messages au compteur qui viennent ramener leur science ici et critiquer les piliers de ce forum, sans lesquels celui-ci serait moribond.
Est-ce qu’on ne serait pas en train de récupérer toute la lie idiophile du défunt forum du même nom.
Messieurs, je ne vous salue pas
Re
nous avons eu pratiquement les mêmes (en pire) sur l’autre forum.
