voila j’ai fabriqué mon premier petit ampli BF qui en gros contient une EZ80 , une EC92 et une El84 , j’en suis assez content mais voila , j’en ai jamais assez et souhaite faire mieu , par exemple le passé en stereo .Malheureusement on ma dit que que la EZ 80 ne suffirait pas c pour ca que j’ai opté pour une 5YGB .Arrivons a ma question , je souhait faire un ampli donc stereo avec 2EL84 et une ECC83 (+5yGB) et j’ai en stock 2EC92 je voudrais savoir si je peux pas les mettres dans mon ampli un peu dans le style du schema suivant
Oui,tu peux,mais comme elles sont pompées et inégalement il ne faut pas les utiliser dans un ampli stéréo.Pourquoi pas dans un mono sinon a condition que la cathode ait un pouvoir émmisif suffisant
L’ EC92 est montée en cathode follower pour attaquer l’EL84 en basse impédance !!! je vois pas l’intérêt !!! la triode ECC83 peut attaquer l’EL84 directement ou on peux mettre aussi une EF86 en pseudo triode !!!
voila les questions ( certainement elementaires pour certain ) je ne sais pas a quoi sert une pseudo triode! pourtant j’ai envi d’en mettre une mais… ne sachant pas a quoi cela sert , je sais , je sais , je suis nul mais il faut bien débuter un jour et je suis tres motivé , des explications peut etre? merci , si non rien a faire avec ma EC92 alors? à moin de la polariser?
Il faut comprendre que si l’on ne possède qu’une EF86 et pas de ECC83 il est évident que l’on ne va pas attaquer l’ EL84 avec une EF86 en pentode il y aura trop de gain donc on la connecte en pseudo triode question de combine !!! maintenant si vous avez des ECC83 ca roule il faut juste adapter le gain d’attaque de la EL84 c’est tout , un SRPP avec des E88CC serait à mon avis pas mal , à vous d’essayer !!!
merci de vos reponse , c’est plutot interessant mais dans mon cas je vais rester dans une configuration banal je vais laisser tomber la EF86 et les EC92 on va se contenter d’une ecc83 et de 2EL84
Voilà !! commencez simple mais surement !! y qu’a voir Pierre comme il c’est fait c… avec sa EL34 !!! mainteannt il est au anges et peux attaquer un push pull !!!
merci , decidement! vous devez avoir le dont de motiver Pierre C! je vais comencer petit vous avez raison ne soyons pas gourmants au risque de faire de grosses betises
