Ampli Metaxas Solitaire
tu peux créer les fiches toi meme car tu est le mieux placé ayant fait l’analyse des divers modeles
les fiches une fois crées peuvent etre corrigée et enrichies par n’importe quel participant inscrit au forum
Oui, bien évidemment, mais ne possédant pas moi-même l’un de ces amplis dans ma collection, j’aurais aimé avoir des infos pratiques venant de contributeurs participant au forum, surtout ceux qui possédent un ampli et / ou un préampli Metaxas.
Bon désolé il faudra que je re modifie le schéma, j’ai noté des résistances de 10k dans l’étage d’entrée alors que ce sont des 100k, décidément…
Voici ce que j’ai en ce qui concerne le IRAKLIS :
Image031126173625.pdf (1,7 Mo)
A noter que les enroulements du transfo ne comportent pas de point milieu, la masse dépend donc de l’état des capas de filtrage…
Cdt,
Gérard
Dernière version, remplacement des résistances de 10k par des 100k dans l’étage d’entrée
Metaxas solitaire 2 schéma.pdf (126,5 Ko)
Il ressemble beaucoup au Solitaire.
Je vois que le circuit Servo DC a les anciennes valeurs 1Mo et 220pF, qui ont été remplacées par 10Mo et 10nF
Concernant le point milieu du transformateur, je pense qu’il n’est simplement pas représenté, ce n’ est pas possible autrement.
Si ça vous intéresse, j’ai le schéma original du Iraklis, il faudra que je nettoye les 4 pages avant de pouvoir les assembler en fichier PDF :
Je ne pourrai pas avoir une meilleure définition car je l’avais téléchargé il y a longtemps sur le Web.
Je pense que les schémas du canal 1 et du canal 2 devraient être en relation mais je ne sais pas dans quel sens ?
Si vous pouviez vérifier et me dire s’il faudra réorienter une page par rapport à l’autre et éventuellement changer l’ordre de ces deux pages ?
Faut-il remplacer et annuler le schéma que vous avez publié précédemment par le nouveau que vous venez de téléverser dans la fiche du Solitaire ?
Oui, et j’espère que ce sera le dernier, pour ne pas abuser de votre temps
@TruVox
Pas de problème, bien au contraire, votre contribution.est très appréciée.
Bonne soirée,
Joël
J’ai une petite interrogation au passage, vous qui possédez cet ampli Iraklis, en effet il est spécifié dans les commentaires de certains sites Web sur lesquels j’ai glané des infos que ce modèle peut fonctionner en pure Classe A avec une puissance d’un dixième de sa puissance nominale, soit 2 × 5 watts.
Qu’en est-il exactement ?
Bonjour @guilhem ,
Ca ne me paraît simplement pas possible : 2 condensateurs ne peuvent pas donner une masse virtuelle : c’est la meilleure solution pour avoir du courant continu dans les haut-parleurs !
Je viens de vérifier, il y a bien un point milieu sur les deux secondaires 2x25V toutes mes excuses.
Mais j’ai déjà vu ça dans un ampli où le point milieu des capas de filtrage servait de masse pour la sortie.
