Bonjour à tous, je construit un ampli OTL Taki et j’ai des problèmes avec un flash dans une 6336A (après un bon temps de chauffe ) et l’apparition de la HT les capas de liaison 3,3mf sur le plan on été réduitent à 0,33mf les résistances de plaque sont passées à 22 et 23K ( au lieu de 2,2 et 2,3K) j’ai gardé les polarisation de grilles à l’origine réglée à moins 50 volts aurais je oublié quelle que chose ! merci d’avance
s’agit il de ce montage:
OTL_CYCLOTRON_6336A.pdf (40,5 Ko)
Non pas du tout , je peu joindre une photo du plan sur ce site , merci radioman 33
plan modifié ( capa résistances ) comme indiqué precedement
solutionné mauvaise valeur d’une résistance de grille .
On dirait que le schéma sort de la revue de l’audiophile?
Les polices de caractères sont ressemblantes…
trouvé sur le site Audiovintage mais beaucoup d’erreur les alim d’anodes du déphaseur 2,2k et 2,3k au lieu de 22 et 23K !! les capas de liaison 3,3mf au lieu de 0,33mf les résistances dans les grilles des 6336A me paraissent élevées , j’ai laissé de côté mon montage pour l’instant pour m évité de claqué des triodes , merci F9VL
