Il serait prudent de vérifier le courant de repos après 1 heure de fonctionnement…
Le constructeur préconise un réglage donnant 30mV entre les émetteurs des transistors de puissance (entre Pin 11 et Pin 12 pour le canal de gauche, et Pin 28 et Pin 29 à droite.)
Il y a par contre une petite manip bien utile pour éviter le parasite sonore à l’arrêt de l’ampli, monter un condo céramique bleu 10nF 1 ou 2 KV sur les 2 contacts de l’inter secteur.
Ces 2 condos sont montés sur la version USA et sur la version internationale 115-230V mais pas sur la version européenne 220-240V, on ne sait pour quelle raison…
A ce que j’ai compris, c’est pour éviter les pics de commutation des diodes standard. ca permet de supprimer les petits condensateurs céramiques en // sur les diodes…
On peut se poser la question sur une rénovation. Sur une construction de matériel neuf, vu le prix des diodes rapides (style BY299 ou BY399), à mon avis il ne faut pas s’en priver !
Bien entendu : oublié de préciser aussi : sur ampli AKAI AM2400 version « Europe CE », passé de secteur 220V en secteur 240 Volts. Il y a un fil de prévu au primaire pour ça. (j’ai du 239 volts chez moi).
Encore écouté cet appareil hier soir : c’est un très bel appareil qui fonctionne vraiment bien…
Pas sûr qu’il y ait une erreur : il est noté "composant de sécurité sur le schéma, donc une classe X2 sans doute, et les capas X2 sont notées en VAC efficace (275 Volts par exemple)… Donc c’est peut etre bien du 250 VAC effcicace sur le schéma…
Même si ce sont des volts AC, avec un secteur à 240V il faudrait monter des 275V AC, ce qui est actuellement la norme pour les condos X2.
Avec 250V, aucune marge de sécurité, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’on est obligé d’en changer un max, par ex sur les appareils de mesure Philips…
condensateurs de liaisons chimiques remplacés par des Wima MKS2, et toutes grosses capas chmiques (filtrage + bootstrap) découplées par des 1µF Wima MKS2.
Radiateur sur une voie renforcés (voir photo), même avec 100mA de courant de repos, la dissipation thermique est meilleure et la température du radiateur inférieure à l’autre voie pas encore modifiée.
Au niveau écoute, le remplacement des capas chimiques de lision par des plastique n’apporte pas un changement spectaculaire : cet ampli étatit déjà très bien conçu à l’origine semble-t-il…
Vrai, mais d’un ampli à l’autre il y a de grandes différences. Dans l’ordre croissant de qualité de ce que j’ai écouté chez moi avec la même source (Micromega CDF2 ou Thorens TD160 + AT3100XE) et les mêmes enceintes (Audax PR240M6 + MHD17HR37RSM + TW014G1) :
Sony TAF45 : transistors bipolaires classe B
Pionneer A117 : circuits intégrés monolythiques.
Gaillard Europe EL34 : Williamson à tubes.
ne Electronica : Williamson de KT88.
Music Angel KT88 modifié : KT88 avec cathodes bouclées sur secondaire TS et déphaseurs différentiels.
Audio Research transistors classe A.
Pas pu comparer l’Akai pour le moment, sauf avec le Pionneer : akai meilleur. Pour les amplis à tubes, mon gosse me casse les tubes !
