J’ai un peu de matériel que je n’utilise plus à vendre
Pour commencer un ampli pour sono extérieure de 120W rms de marque Paso série 7000
Sortie ligne de 50 à 100 volts ou basse impédance de 4, 8 et 16 ohms
4 entrées micro , 2 entrées aux , une entrée pour le micro de l’animateur , ce micro de table est prioritaire sur toute les autres entrées et fait un petit « ding dong » à sa mise en fonction ( il y en a 2 de fournis ) et une entrée magnéto
Révisé et testé ainsi que les deux micros
Cet ampli est bien sur mono
Et une petite photo des entrailles :
50€ et un bon MR pour 14 Kg
Bonjour auriez vous par hasard deux enceintes de 200W dans vos affaires ? J’ai la sono mais pas les enceintes…
Non je n’ai pas aussi puissant
Je m’arrête à 100 watts
C’est pour ça que je n’ai pas poussé le BST à fond
Oups ! je viens de t’en parler sur ton autre post !! Donc…c’est pas bon !!
Si c’est pour des essais tu peux prendre deux résistances de puissance 8 Ohm par exemple.
Amitiés Christian.
PS sono de salle, cinéma ou autre ?
@christianbeignet
C’était l’ampli qui servait à sonoriser en ligne 100 volts la rue principale de la petite commune ou j’habitais avant quand il y avait une fête ou une brocante
Mais les HP 100 volts n’étaient pas à moi alors ils sont restés sur place
Je l’ai utilisé ensuite mais en sortie basse impédance
@Electron190 j’en ai récupéré un comme celui-là sur un plateau d’appel qu’on a démonté. Sur chaque HP il y avait un transfo BF pour adapter à l’impédance du HP.
Amitiés Christian
