Bonjour à tous
Monsieur Dubus vous avez un message privé
Pierre
Bonjour Monsieur Dubus
C’est un transfo N° 411 qu’il vous faut.
Le colis est partis ce matin,il sera chez vous Mardi matin
Bonne journée
Pierre
Merci beaucoup Mr Roque…!
A plus tard…
Amicalement
Philippe
Bonjour à tous.
Je profite de ce fil pour voir ce qu’ il se passe dans le mien qui ne fonctionne pas: ce poste a déjà reçu une visite et ceci plutôt récemment (ce n’ est pas moi !).
A priori, le montage se rapproche beaucoup du schéma relevé par Philippe « DUBUS »
Tous les 0,5µF et une résistance ont été changés, le filtrage d’ origine (2 x 4 µF non polarisés) ont été remplacés par 2 x 10 µF polarisés.
Il faudra que je vérifie maintenant les résistances.
Bonsoiratous…
Gilles,je n’ai pas les compétences pour vous aider dans la restauration de votre appareil,mais je peux vous dire comment je procède.
Le schéma de celui n’etant pas dispo,je l’ai retracé,facile sans doute pour un habitué,pas trop pour moi,mais ca permet de se retrouver dans ce fouillis de fils carrés tirés en 3D et bien prendre possession de son appareil.
Ca se fait pas d’un coup:1ere chose a verifier ,le transfo,y’a une entrée (2) 110 et 130V et plusieurs sorties,2 chauffage et HT,facile a repérer tant qu’on a pas démonté.Je fais des croquis,je dessine le poste et fais des schémas qui vont avec…pour rien oublier.On fait jamais assez.
S’il a une" bonne tete" pas de surchauffe apparente ,je mets sous tension et je mesure.
C’est bon?Je passe a autre chose,vérification de tout ce qui est bobiné,self:continuité,valeur ohmique,inductance.
Transfo MF ,continuité des enroulements,valeurs des condos…Schémas internes,ce qui mene parfois a des surprises…! Bobinages oscillateur PO/GO…
Le transfo de liaison BF a verifier aussi…
Pour moi ,tout est clair jusque la.
Viennent ensuite les condensateurs.Filtrage ,pas trop dur ,ils ont 90 ans ,et la boite en fer blanc a éclaté,les autres genre « telephone » ,j’ai meme pas vérifié,mais je tiens a garder leur aspect avec leur belle boite en alu bouchonné tres années 30…
Les resistances,je sais que certaines sont hors tolérance,d’autre coupées,je verrais plus tard…
Ah oui,j’ai la bonne serie de tubes et les filaments sont bons,a un moment je les passerais sur mon lampemetre de course…
Aujourd’hui ,je me suis fait des condos tous neufs…
Quand tout sera pret ,je metterais sous tension,et peut etre ca marchera pas,la commencera le vrai boulot… :mrgreen:
Voila ou j’en suis …
Vu que l’ appareil a les « tripes à l’ air » j’ en profiterai pour mesurer et tester tout ce qu’ il y a dedans
Justement, le gars qui a rénové l’ électronique de ce poste a laissé les anciens condos « SACT » en place débranchés et remis d’ autres modernes à la place.
Demain: direction NEUVILLE S/SEINE dans le 10 pour la bourse radio.
Quelques photos de l’intérieur de mon « Super-Bloc-Salon » dont la fiche est ici doctsf.com/grandlivre/fiche.php?f_ref=18828 modèle de construction identique aux vôtres, mais avec cadre et HP électrodynamique incorporés, un joli « bricolage » arisanal pour l’époque, si on compare cela à du Ducretet ou du Philips de la même époque.
Vous pouvez ansi juger de l’étendue des travaux à prévoir…
Bonsoir à tous. Philippe : Ne dis pas du mal des ces vieux condensateurs SACT ! :mrgreen: Ils ont été fabriqués à quelques km de chez moi : SACT signifie : Sté anonyme des condensateurs de Trévoux. Il me semble ( mais ça je suis pas certain ? ), que c’est devenu SIC-SAFCO, beaucoup plus connu, car plus récent.
Bonsoiratous…
Il est beau votre « Super Bloc Salon »,Henri Louis,j’aime beaucoup le coté artisanal…L’ébonite a du mal a supporter le poids du transfo…!
Et la caisse,restaurable…?
Mais non Joel,je dis ils sont tres beaux ces vieux condensateurs,mais fatigués…
Au sujet de l’historique,je sais pas,j’ai 3 ou 4 condos de la meme époque estampillés S.I.C…L’un aurait mangé l’autre…? Est-ce que SIC/SAFCO n’a pas produit(entre autre) ces fameux condos a bouts rouge et vert ,si peu fiables dans le temps…
Je viens de découvrir comment etaient faites les résistances de l’époque du Ancel…
La 20000 ohms etait passée a 49000…
A voir aussi la cellule RC de détection souvent HS (condo ou résistance ou les deux !)
R.D.
Bonsoiratous…
Je viens de finir de remonter cet appareil et l’ai mis sous tension…
J’ai changé la résistance de détection,mais conservé le condo.Le potar qui permet d’ajuster le gain de la E452 m’a posé problème:la piste etait toute abimée.Avec un crayon gras j’ai refait la piste,ca semble tenir…
Les transfos MF laissent passer une frequence comprise entre 57 et 63 kHz ,d’apres mon géné HF…
Les tensions correctes a mon avis.
A la mise sous tension,rien entendu,pas le plus petit crachouillis.
Alors j’ai vérifié que l’OL oscille …Une belle sinusoide,tant en GO qu’en PO…!
C’est le soir,vers 22H,que j’ai pu constater que la 441 mélangeait aussi…Le jour ,il n’y a pas beaucoup de jus a tirer de ce pauvre cadre PO…
Le soir ,ca fonctionne bien…!Mais la manip des deux CV n’est pas évidente…
Beaucoup de stations du Maghreb, Anglaises,et bien sur Espagnoles puisque j’habite en face l’Espagne(De l’autre coté du golfe Gascogne ,tout de mème)…
C’est peut etre une idée,mais je trouve que cette reception sur cadre est moins sensible aux parasites habituels qu’un cadre ferrite ou une antenne filaire…
Je suis en train de restaurer le grand cadre GO…
Bonsoir Dubus,
Tout simplement magnifique, bravo.
Je suis habituellement très avare en compliments, mais là il est comme neuf et il fonctionne.
C’est vrai que le maniement de ces vieux postes superhétérodynes batterie ou secteur pour un non initié est un peu déroutant au début. La solution plus facile est de faire accrocher la MF en poussant le gain au maximum, puis de manipuler le CV oscillateur jusqu’à obtenir un sifflement de battement avec un émetteur, de parfaire l’accord du CV cadre au maximum de signal, puis de réduire le gain MF jusqu’au décrochage.
Une fois les principaux émetteurs reçus, se faire une tabelle de réglage comme à l’époque avec les graduations CV oscillateur et CV cadre pour retrouver facilement ces derniers.
Bien reçu votre courrier et merci pour les cartes postales et ce qui était avec
A bientôt
Pierre
Bonjouratous…
Merci pour le compliment…!!
Merci a Mr Pierre qui m’a donné le transfo qui manquait et merci a vous Henri Louis pour cette super doc sur les transfos Intégra…!
