Radio K7 Philips
K7 philips
Décodeur
Pont Métrix
Doc TVC en cadeau
intéresse par le rt134 et Optalix et le ITT tant qu’a faire
Patrick
Ok je place cela de coté et j’attends ton bordereau Mondial relay
cordialement
le colis fait 7Kg
Moi, je veux bien le pont et le Ducretet et la doc TV…
le Ducretet c’est BINON P qui l’a réservé! désolé
OK c’est mis de côté je pèse les deux et j’attends ton bordereau Mondial relay
L’ensemble fait 9.8kg
Remi
conserves tu le pont et la doc TV?
Oui, je suis toujours intéressé. Il faut que je génère le bon MR.
Ok pas de problème
Bonjour Bozec
Tu confirmes que le TV intervision a une péritel et qu’il fonctionne correctement (comme le titre de ton post est matériel à réviser, je me pose la question)
Pascal
oui je confirme qu’il est fonctionnel il me servait en péritel quand je dépannais un magnétoscope
Merci pour la réponse. Si tu l’as sous la main, peux-tu me donner les dimensions du TV (hauteur, largeur, profondeur) pour que je vérifie s’il peut tenir dans l’étagère où je voudrais le mettre ?
(Et au fait, c’est un TV couleurs ?)
c’est un tv couleur Pal secam et les dimensions sont larg 26 cm haut 23 cm profondeur 32 cm
les dimensions sont OK, merci.
Je suis intéressé. Quelle est la procédure ? Je t’envoie un bordereau Mondial Relay pour un colis de 7,5 kg ? C’est le même prix jusqu’à 10kg => autant que je prenne 10kg, au cas où ?
Et pour le règlement du prix du TV ?
