Un sujet sur la restauration du bois …
Une vidéo sur la pratique du vernis au tampon , *** Vernis à l’alcool et à la gomme laque - Esprit Cabane
il existe aussi un produit pour durcir les bois rongés par les xylophages
j’en ai peu rencontré dans les postes: j’en déduis que les vers n’aiment pas la musique
les toiles ,comme les membranes , y a t’il un remède ??
membranes
colle a bois blanche dans les parties ne fléchissant pas
pour les parties travaillant en flexion eviter les colles rigides ou celles qui le deviennent dans le temps
colle neoprene a defaut
colle a reliure
dissolution
colle pour tissus texticroche ou autre marque ( c’est ma preferée)
les manques et trous se bouchent au papier japon ( plusieurs couches peuvent etre necessaire
toiles
tres difficile a reparer
demander a MMe de les ourler anti effilochage avant lavage
laver a l’eau froide avec un detacheur miracle , parfois cela marche comme dans la pub mais pas a tous les coups. mais le probleme est le retrecissement quasi impossible a eviter ( faire secher sur une mousse plastique dure avec de multiples epingles autour)
les déchirures , reparer c’est un metier….
sur un philips temple de la musique, une belle dechirure 4 cm au moins pres d’une etoile, je l’ai donnée a un specialiste ( stoppeur) resultat impeccable ( aie… le prix….pas donné ) et il m’a conseille de ne pas la laver……
Pardon… Je parlez de mites, et autre insecte, pour qu’il ne vienne pas grignoté mes HP … MODULE GÉNÉRATEUR À ULTRASON HAUTE PUISSANCE KEMO FG-015 FG015
Mais j’ai appris que l’humidité reste un gros soucie majeur contre le vieillissement des membranes, même si les piéces de nos maison avoisine 50%a 60% d’humidité !! le temps fait le reste …
les insectes mites attaquent tres rarement les membranes ces insectes mangent de la Keratine ( laine , feutre)
donc les membranes en cellulose ne les attirent pas sauf dans les zones ou il y a un feutre colle sur la membrane la ils peuvent trouer la membrane pour acceder au feutre.
les insectes xylophages ont besoin de creuser des galeries pour se mettre a l’abri et les membranes sont trop fines pour cela; les attaques se concentrent la ou le HP touche le bois de l’ebenisterie
ce qui fait le plus de degats dans les greniers ce sont les souris qui cherchent du papier pour nicher et les guepes qui elles aussi cherchent du papier pour faire des nids
Merci pour les renseignements très utile , donc je peux agrandir ma collection d’orchidée …
