Autre lampemetre avec afficheur chinois
Il existe des opto-coupleurs spécifiques comme l’IL300 pour obtenir une bonne linéarité de transmission : vishay.com/docs/83708/appn50.pdf
Cependant on devrait pouvoir obtenir une linéarité acceptable avec deux optos génériques, la courbe de transmission non linéaire du premier étant compensée par celle du second inséré dans une boucle de contre-réaction :
Source : electroschematics.com/11475/ … -isolator/
Le mieux serait de choisir les deux optos dans le même boitier pour que les dérives thermiques soient identiques, dans ce cas il faut faire attention à l’isolement entre les deux lors du choix du modèle.
ah ok sylvanus
un double miroir de courant
bien vu !!!
Oui raffou ok pour l opto avec contre reac opto isolee
c est moins cher qu un il 300 maisles deux miroir sont auto alimentes ce qui est plus interressant a mon sens
micka
