En tout cas à défaut de couler eux même, ces condensateurs font couler beaucoup d’encre ![]()
Ça me fait penser que j’ai plusieurs condos du même genre et d’autres sous tubes en verre
Je me demande si je dois les jeter ou les donner à quelqu’un qui voudrait mettre des condo neuf dans les vieilles enveloppes
il y a quelques années de cela, en présence de condos défectueux, je m’amusais a les jeter dans le feu…Pour voir si il allais exploser ! ou pour voir de quelle couleur allais devenir les flammes …Qui prenaient parfois des "jolies colorations " !
(bon, je sais, c’est pas bien …C’est pas très écologique !)
à cause des claviers qui fuient ?
Moi j’ai mis un buvard sous mon clavier.
Il m’est arrivé de pouvoir trouver une boîte d’anciens condensateurs ayant vraiment une sinistre réputation: Les dits caramels de WIMA. J’ai testé chacun d’entre eux, j’ai voulu savoir. Surprise ! Certains étaient même restés bons.
Pour ma part je trouve que ce sont les Tesla en forme de pavé marron. C’est presque tous devenu des résistances ![]()
Cela permet de réutiliser nos anciens buvards de collection, dont plus personne ne veut.
En m’inspirant de Totolagalène !
Objectif
Réaliser un appareil simple capable de contrôler voire mesurer le courant de fuite d’un condensateur soumis à sa tension de service.
Donc rien de nouveau !
Principe
Charger le condensateur sous sa tension de service via une résistance.
Chronométrer le temps de charge.
Schéma
Nom
ctrlC (<ctrl> C !)
Au bout d’un temps t égal à 3 x R x C, la tension aux bornes de C doit être égale à environ 95 % de HT.
Donc la tension aux bornes de la résistance doit être égale à environ 5 % de HT.
HT peut être… une faible tension (!).
Il est pratique d’utiliser MΩ et µF comme unités afin d’obtenir t en secondes.
Les résistances R doivent pouvoir dissiper une puissance égale à HT²/R en cas de court-circuit de C.
HT variable est fournie par une alim secteur classique précédée d’un « Variac ».
Donc alim sans tubes (à cause des filaments !).
L’impédance d’entrée du voltmètre doit être égale à environ 10 MΩ donc un classique multimètre.
Le temps t est chronométré par un bête smartphone.
Les gammes et les valeurs des R sont choisies de façon à ne pas attendre trop longtemps…
Notice
Au dos de l’appareil, les temps t correspondant à 3 x R x C selon la gamme.
Exemple
Condensateur de 22 µF / 500 V
HT = 500 V
gamme 3 (R3 = 0,330 MΩ)
t pour 25 V (5 % de 500 V) = 3 x 0,330 x 22 = environ 1 x 22 = 1 x C = C = 22 secondes.
Ne pas oublier de décharger C dans une résistance extérieure avant toute mesure de capacité avec un capacimètre…
On peut avoir une idée du courant de fuite à l’assimilant au courant de charge au bout de plus
de 3 x R x C en calculant (tension lue sur le voltmètre) / R.
On peut blaguer avec les combines de bricoleurs.
j’ai trouvé il y a de nombreuses années un Capacimètre/ Ohmètre Cartex équipé d’un contrôle de fuite à lampe néon des années 1950 en panne que j’ai remis en état avec toutes les capas de l’alimentation « nazes » , , remis en état il m’a permis de vérifier les condensateurs défectueux , le teste le néon ne s’allume pas = C bon , c’était avant l’avènement des chinoiseries
Je les teste avec un pont d’impédance, c’est assez précis. L’inconvénient étant que comme on a tous les paramètres il faut avoir un minimum de connaissances sur les complexes (sans complexe
1650-B Impedance Bridge (2020_06_06 08_19_41 UTC).pdf (9,9 Mo)
@anon19419735
Bonjour Jean-pierre,
J’ai le même que j’ai mis dans un coffret plus grand car j’ai rajouté une alimentation avec un transfo torique afin d’alimenter les postes tous courants. Il y a même une ampoule 60w, débrayable, en série sur le secteur.
Au départ j’avais construit ce machin pour régénérer les chimiques de 50 ans d’âge ce qui fonctionnait très bien.
Pour mesurer le courant de fuite s’il y a la place je rajouterai un voltmètre et un milliampere mètre.
Merci pour l’idée ![]()
Tu devrais le prêter à Hubert, je crois qu’il a des capas à reformer
Les avantages de mon bricolo :
- pas cher, facile à construire,
- ne fonctionne pas en « tout ou rien »,
- permet au contraire de bien « voir » le comportement d’un condo pendant sa charge,
- et pendant sa décharge (en court-circuitant l’entrée « HT »… une fois l’alim débranchée),
- permet de contrôler les condos BT genre découplage cathode en BF,
- permet de charger, au départ, un condo sous des tensions plus faibles que sa tension de service.
J’ai fait un autre testeur de condo genre « feu tricolore » suite à un article dans Rétrophonia.
Je vais également le poster.
je vais refaire ma pleureuse, j’ai ce pont LCR de 1985 très complet mais hélas, carte graphique en panne, remplie de circuits intégrés et µP (Wayne Kerr 3245 made in britichland)
pas réussi à dépanner malgré la doc technique (acheté 100 €, a fonctionné quelques années)
mesure avec 42 fréquences au choix entre 20 et 300 kHz (idéal pour faire une courbe d’impédance sur une enceinte hi-fi)
possibilité d’injecter toutes sorte de tensions (Bias) par connecteurs à l’arrière
affichage sur tube cathodique des branchements et paramètres
Jean pierre, j’ai exactement les mêmes fonctionnalités avec un commutateur à 10 positions entre 0 et 450v sachant que chaque position est réglée par Zener. 450V étant pour les chimiques de TV.
A y est ! j’ai retrouvé la doc du « feu tricolore » !
Attention : c’est comme un « Tout courant » donc transfo d’isolement obligatoire en amont…
Inconvénient : ne permet pas de tester les condos BT.
Avantage : mode « semi tout ou rien » !
testeur de condensateur.pdf (472,6 Ko)
Wayne Kerr est l’un des rares gros spécialistes des ponts, sur cette planète. Là, vous êtes en de bonnes mains.
Oui, mais il est en panne !
pour le moment, panne pas trouvée, je chercherai encore…
Ce vieux Cartex reste encore suffisant pour le matériel à lampes et réparable sans schéma , bien entendu pour ceux qui en connaissent la technique et d’y voir un montage très particulier, c’était un avantage …?
