comme l’initiateur demandais si ça pouvais venir d’une lampe, je pensais a la finale BF
(si elle est H.S , ou aura beau avoir de la H.T, et voir l’oeil allummé …aucun son ne pourra sortir et ça restera complètement muet , si c’est la EZ80, et vu qu’elle alimente tout le reste du montage , il n’y aura plus aucune tensions et l’oeil ne s’allummera pas, tandis que les autres peuvent générer d’autres symptômes avec quand même un son , souffle, ronflement, gazouillis, ou fonctionnement en AM et pas en FM )
Donc, si on a de la tension sur les circuits, mais que ça reste muet, la EL84 est une cause probable de ce mutisme …Mais il y en a effectivement pleins d’autres qui ne viennent pas des lampes !
Ca peut aussi être, en effet, une coupure quelque part dans les circuits …Cette coupure pouvant venir de plein de choses ( fil coupé suite a choc, vibration, coup d’outil malencontreux … soudures mauvaise, notamment soudure « sèche », ou « collée » …résistance coupée dans le montage, en général grillée suite a claquage d’un condensateur ou à un court-circuit …haut-parleur H.S , par exemple tresses coupés entre le fil du HP et la membrane, bobine mobile coupée …)
Bref,beaucoup d’autres raison que ce soit muet parce que le signal ne passe plus, il rencontre une coupure sur son chemin, et dans un tel poste il y a pleins de raisons possible qu’il ne passe plus ! Et l’art du dépannage est de rechercher méthodiquement ou !
Attention : ne pas tenter de remplacer servilement et bêtement tous les tubes et tous les condensateurs ou toutes les résistances …Ce genre de méthode amène très souvent d’autres pannes suite a une erreur de câblage , d’implantation de tubes , ou une erreur de valeur de condensateur ! Et après, pour trouver le tube ou condensateur fautif, ou la bourde qu’on a commise quand on a tout changé et que c’est toujours en panne … on est mal, très mal, patron !
(Je dis ça parce il y en a qui sont adeptes du « retubage » ou du « recapage » systématique ! )
