Besoin d'aide suite a trouvaille - Moniteur Sony PVM-14L1
Bonjour j’ai recemment trouver a la poubelles 3 objet un ecran Moniteur vidéo Trinitron Sony PVM-14L1 il y a comme une petite bande blanche assez fine au milieu mais qui peut bouger quand j’éteins et allume la tv pensez vous que ca vaut quelque chose ? Et aussi un DVCAM SONY DSR 25 qui lui fonctionne merci les amis
Bonjour @storybunny ,
Vous avez trouvé du matériel vidéo professionnel.
Le moniteur a probablement une panne de balayage vertical d’où juste une ligne au milieu de l’écran.
Réduire la luminosité au minimum, sinon risque de brûler les luminophores.
Je ne trouve pas la doc SAV du PVM14-L1 mais il y a plusieurs versions du L2, regardez les docs pour voir si cela ressemble à votre moniteur.
Le DVCAM est un format de magnétoscope numérique professionnel Sony.
S’il fonctionne en enregistrement et lecture, assez étonnant de trouver cela dans une poubelle.
jhalphen
Merci beaucoup pour ta réponse et oui les gens jettes vraiment n’importe quoi enfin il y avais un projecteur leica, cet écran et le Sony qui fonctionne en lecture et aussi en enregistrement, concernant le Moniteur vidéo Trinitron Sony PVM-14L1 pensez vous que ca ce vend ?
