Ne le faites pas enrager ce pauvre Jak il se bat comme un lion!
Vous avez eu tord Jak je pense de jeter ce petit transfo AVANT d’essayer de piger car votre Pb est peu courant, donc intéressant. C’est un peu comme avec les femmes les aventures en électronique.
Une fois qu’on en a fait le tour hein…On passe à un autre montage :mrgreen: MAIS on ne jette pas à la poubelle de rage d’en avoir bavé pour vraiment pas grand chose. (pauvre boite à thé!)
La petite alim que vous avez mise en photo, j’ai les mêmes. Ça sort 500 mA environ PARFAITEMENT régulé et on change la tension par un jeu de résistances sur une des entrées de ce régulateur ajustable à 3 pattes.
Très bon produit…Tant que le CI fonctionne.
Pour revenir à ce que vous désirez faire, c’est à dire des petites alim universelles pour vos postes radio à transistors avec fil à la patte… Pas besoin de CI compliqués spécialisés ni de « tantales ».
Comme dirait jean Yanne, (j’ai horreur des tantales, je n’utilise jamais les tantales, ça me donne des boutons les tantales pasqu’on ne sait JAMAIS quand ça va griller (entrer en combustion) ou se mettre à générer des « micro bruits » dans les amplis, les préamplis. Un de mes scopes s’en souvient encore (Hameg) je n’utilise que les départementales… Pardon les électro chimique et à présent les CMS céramique NON polarisés mais mini-mini, même en valeur 10 µF AVX et Murata en font des super chouettes.
Bon, c’est du luxe pour des petites alims pour transistor radio de toute façon.
Je vous soumet ce petit montage vieux de… 40 ans au moins. Il est vieux mais fonctionne parfaitement.
Pas besoin de circuits intégré « oscillateur » à calmer à coups de tantales au ras des pâquerettes, il est calme, très calme par nature. L’essayer c’est l’adopter pour ce genre de petites applications.
Allez récupérer ce pauvre transfo mit dans la poubelle, il peut servir encore…
Et bonne journée.
PS: je file ce plan à main levée vite fait, car là, je dois dépanner en cata mon montage magique de lève vitre automatique « indestructible » hihihi pour remplacer les tracassins made in Germany pour Renault MEGANE et autres merveilles modernes.
Il a pris la flotte et…A Grillé! Grrrr. Mais alors, grillé de chez grillé . Faut dire que chez Renault, refiler des fusible de…25 Amp pour un lève vitre… C’est vraiment faire n’importe quoi! (sont ben obligés, leur « calculateur de gestion » commande la fermeture de TOUTES les vitres et toit ouvrant en même temps quand on coupe le contact! Grrrr. J’ai eu du bol, BEAUCOUP de bol que la voiture ne brûle pas!
Roger va donc refaire un circuit imprimé et ajouter un fusible magique 10 Amp à réarmement automatique au cas où la flotte referait des siennes! La vie est dure pour ce pauvre Roger! Y a pas que vous Jack qui ramez grave vous voyez
Bonjour a tous ,voila pour vous faire plaisir a tous ,je suis allé fouiller les ordures et retrouvé le satané transfo ,alors voila ce que je propose,je vais brancher le secteur dessus ,et approcher un poste a la moindre perturbation ,je l’achève d’un coup de masse !
Amicalement
JAK
Absolument , mais pardonnez à nos acolytes , ils sont taquins ce matin !
J’ai la tête qui enfle comme une pastèque avec les alimentations de toutes sortes ,pour le moment je vais mettre tout de coté ,et rendez vous a la bourse de Clamart dans un mois pour les franciliens, et les autres autour d’un bon verre ,qui celui la ne nous gonflera pas , dans nos estomacs
Amicalement
JAK
Si c’est un défaut d’isolement entre le primaire et le secondaire( amorçage ), faire le test du transfo à vide ne mettra peut-être pas le phénomène en évidence…
Clt
Bonjour,j’ai fait le teste ,il n’a rien donné ,je verrais tranquillement a Clamart pour un réassort de matériel de toute sorte .
JAK
Bonsoir a tous ,voila j’ai pas pu attendre plus de 24 h ,pour me remettre sur l’alimentation 9v,alors voila mes dernier essais,j’ai mis un transfo de récupération plus gros ,je passe sur le montage ,si j’approche le récepteur,il rayonne ,j’ai adjoint un condensateur de 100 nano isolé a 600v sur la sortie du transfo et la le rayonnement disparaît,c’est du a quoi ,a la qualité du transfo ? chose que je n’avais pas avec le petit transfo récupéré sur l’interphone mais qui n’avait pas la puissance nécessaire ,et alors je risque quoi avec le 100 nano sur la sortie du transfo ,ou il faut vraiment trouver un transfo de qualité??
jak
bonsoir,
sortie du transfo ?
schéma ?
cordialement
Bonsoir ,le condensateur 100 nano juste a la sortie du transfo avant le pont de diodes,et plus de perturbation
jacques
C’est juste ce que je te proposais le 18 janvier à 11:01, en page n°1 de ce topic…
ok,mais Pierrot,c’est un transfo sans ceinturage avec un étrier de fixation ,pourquoi celui plus petit de l’interphone n’a pas le problème,d’ou ma question c’est une qualité de transfo ?,donc demain j’essaye de trouver un transfo avec étrier de fixation ou non
jak
petit transfo = peu de gauss rayonnés …
gros transfo = plus de gauss rayonnés
Clt
Bonjour c’est se que j’ai compris ,ce matin je me suis rendu chez RAM pour un réassort ,je n’ai pas trouvé le transfo que je voulais ,ce qu’il me proposait étant un peu trop gros pour mon montage ,alors je pense me retourner sur mes transfo de récupération,un me sort donc 12 v et plus ,le 2eme identique en taille 18 a 19 v,a vide ils ont tendance a chauffer un peu ,pour le régulateur 9v je prend le 12v ou je peux jusqu’au 19v?
jak
Bon ,la j’ai un problème,j’ai mis les 2 transfo en teste de chauffe a vide ,le 12 v devient brûlant au bout d’un moment,le 18/19v chauffe mes normalement ,je pense que le 12 v sera inutilisable a cause de la chaleur qu’il va dégager ,le 18 v je l’essaye sur le montage 9v ou non ?,j’attend vos réponse éclairés avant de faire un feu d’artifice !
jak
Commande d’un nouveau transfo chez sélectronic ,je vous donnerai des nouvelles quand je l’aurais reçu ,l’essais que j’ai fait avec le transfo qui sortait 18v en sortie fonctionnait bien ,mais la tension redressé frisait les 9 v, 8 et plus par moment 10 ,je n’ai pas voulu prendre le risque de flinguer les transistors ,et donc commander avec difficulté un transfo, sortie 2 fois 6 volts que je mettrais en série pour avoir 12 v et la suite…
jak
Bonjour Jack,
Depuis le 13 janvier, il y a 4 pages, dont 57 messages sur ce fil et ce problème d’alimentation basses-tensions 9 et 12 volts n’est toujours pas résolu ???
Vous vous entêtez dans des bidouillages pas possible ?
Sachez que beaucoup de Fabricants (Philips – Grundig et d’autres) ont réalisés des Postes de Radio AM avec une Alimentation Secteur intégrée avec très peu de composants sans qu’il y ai le moindre problème !
- Pour ma part, il suffit de les copier et le tour est joué !
A l’époque des Appareils à Transistors Germanium, l’on n’utilisait pas de Régulateur Intégrés style LM 78-- ?
PHILIPS :
Un Transfo + 4 diodes (1N400-) + 4 Condensateurs Céramiques 22NF en parallèle sur les 4 Diodes + un Chimique de 1000µf-25 volts.
L’on voit aussi deux petites Self sur le primaire de Transfo sur certains modèles.
GRUNDIG :
Un Transfo + 4 diodes (1N400-) + 4 Condensateurs Céramiques 22NF en parallèle sur les 4 Diodes + un Chimique de 1000µf-25 volts + Transistor NPN + Diode Zener et Chimique de 100µf-16 volts.
– Aucun blindage n’a été rajouté sur les Transfos de ces Appareils ?
Pour conclure, il vous suffit de choisir de petits Transfos secteur moulés ou classiques, adapté au besoin !
Exemples :
Ceci n’est que mon avis partagé…
Amicalement,
Bonjour Schoser, moi je n’ai plus de problème,le dernier circuit que j’ai testé schéma un peu plus haut fonctionne au poil ,sauf que j’ai toujours un problème de transfo que j’ai résolue hier en commandant chez selectronic ,parce que on ne trouve toujours pas ce que l’on veut maintenant même sur Paris ,je suis allé chez RAM hier pour du réassort , les produits qu’il me proposait ne correspondaient pas du tout a mes besoins,donc retour a la maison ,et recherche tout azimut des transformateurs ,il y en a, vu les photo me paraissait pas très sérieux ,et le prix de l’expédition aussi cher sinon plu que le transfo ,finalement c’est chez sélectronic que j’ai trouvé un 2x6v 10va pour un prix intéressant et cerise sur le gâteau de fabrication Française et faible rayonnement par rapport aux autres ,que demander de plus ,j’attend la livraison dans la semaine.
jak
En fait, vous demandez de l’aide, mais vous faites à votre avis sans tenir compte des réponses quoi.
J’adore.
Le problème c’est que ça va moins vite .
Mais c’est amusant.
Bon courage et bonne réussite.
