expliquez moi pourquoi : STAR KIT fabricant connu de kit de toutes sortes , vendu par tous les fournisseurs utilise un transfo 2x 12 v pour faire le kit SK13 12 volts régulé ,a moins qu’ une erreur de photographie se soit glissé dans la proposition ,mais la on ne le saura jamais ? surtout que le nouveau modèle utilise un autre transfo.
jak
Mais P…n de M…e, c’est simplement une loi électrique, j’ai donné des liens sur Youtube, c’est pas fait pour les chiens, sinon faut gogoler…
Désolé, mais trop c’est trop :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Patrick
C’est pas a moi qui faut les donner ,mais au fabricant qui se nomme STAR KIT STAR KIT !
jak
Avec un transfo 2x 12V efficaces, on obtient une tension crête de près de 18 volts, soit 17 volts environ après redressement si le chimique de filtrage a une valeur suffisante…
Avec 17 volts continus, on a plus que les 3 volts nécessaires pour le régulateur !
Juste une petite remarque , si les régulateurs du type 78XX existent depuis près de 40 ans, il ne faut pas oublier que tout évolue , et que depuis plus de 20ans il existe des régulateurs « low drop » qui peuvent se contenter d’un demi Volt mais ceux là il ne faut pas leur placer les condensateurs de découplage à 1km des broches
Re bonjour Jack (et les autres)
Au sujet de cette fameuse tension de sortie du transfo …
Et de plus, à cette époque nous avions du 220v ~ a présent EDF distribue 235 v~ donc il va y avoir encore plus au secondaire Holala.
Ne vous en faites pas jack, avec un transfo indiqué 12v c’est suffisant pour une petite alim régulé en 12 v
Et si vous avez la chance d’avoir 2 x 12V, avec juste deux diodes, vous redressez en bi-alternance, diminuez la résistance interne de moitié par rapport à l’utilisation d’un seul des deux secondaires.
C’est tout bénéfice et c’est pourquoi bien des marques d’alims utilisent ce genre d’artifice à la place d’un gros pont de redressement.
Les deux fonctionnent bien de toute façon, à condition que les deux secondaires soient vraiment semblables, ce qui est souvent le cas de ces petits transfos bobinés suivant le méthode « bi -fils »
Bonnes réalisations.
Ps: nous inviteriez vous à prendre le thé? car la boite est vide mais le thé est bien quelque part sapristi!
Bonjour ,je viens de le boire avec délectation ,malgré la grippe qui sournoisement attaque mon domicile ,et me réjouit de votre réponse ,car un fabricant de kit électronique comme STAR KIT m’aurait étonné qu’il se prenne les pieds dans le tapis ,j’ai essayé d’en savoir plus sur eux ,mais je ne trouve pas leur origine .
jak
Le kit de chez star kit réf sk13 est tout ce qu’il y a de plus classique comme montage.
Voici son schéma si vous vouliez le réaliser.
La seule chose qui me chagrine c’est que le schéma propose un transfo 12V simple enroulement avec redressement double alternance par pont de Graetz et qu la photo du kit que vous présentez montre un transfo 2 x 12V/5VA avec point milieu et redressement double alternance par pont de Greatz, ce qui signifierait que la tension redressée soit de (12V+12V) x 1.414 soit 34V et que l’intensité soit de 200mA soit 5VA/24V, ors, ce kit est donné pour un courant de 400mA soit 5VA/12V
Je pense à une incohérence avec le transfo photographié
Comme le signale Roger ci-dessus, le redressement double alternance sur une sortie double pour une tension simple se fait avec 2 diodes.
L’utilisation d’un pont de Greatz permettrait une sortie symétrique +12/-12 avec le point milieu de l’enroulement secondaire à la masse.
Je vous suggère de faire un tour sur le site de Sonelec qui vous montre quasiment toutes les solutions de raccordement d’un transformateur.
https://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_alimentations.html
Bonjour à vous,
Les Transfos qui sont vendus chez les Distributeurs, leur enroulement primaire est prévu
… pour une Tension Secteur de 230 volts !
Exemple :
– à moins que cela ne soit du Stock ancien ?
Amicalement,
C’est ce que je disais un peu plus haut ,soit il y a erreur de photographie ,ou je n’y comprend plus rien ,et j’ai cherché ,mais pas trouvé qui sont il ? fabrication Française ou étrangère ,afin de leur poser la question ,mais a par GO TRONIC on ne trouve rien sur l’origine de ce fabricant de kit?
jak
Je suis certain qu’il n’y a que 2 diodes si c’est un transfo 2 x 6V.
Apparemment, sur votre photo, le transfo est estampillé 6V /5VA et non pas 2 x 6V
Faites une photo où on voit les diodes et les caractéristiques complètes du transfo ainsi qu’une vue côté cuivre pour les sorties transfo.
C’est de plus en plus bizarre votre truc :mrgreen:
En conclusion ,je suis allé dans mes archives pour retrouver une alimentation de 6 volts que j’avais réalisé pour un interphone,c’est bien du STAR KIT ,acheté a l’époque chez SElECTRONIC a la Nation ,le transfo est bien en 230V ,il sort 6V le régulateur et bien un 7806 ,et il me donne 6V régulé, alors certain sur le forum devraient retourner en cour du soir pour rattrapage de niveau?
Salutations
JAK
Et jak, vous vous foutez du monde :mrgreen:
Ou est passé le message auquel je répond
Vous l’avez édité et modifié en en changeant le texte car vous parliez bien d’un transfo 2 x 6V
Vous nous prenez pour des cons ou quoi
mea culpa de ma par ,j’avais cru lire 2 fois 6v ,ce n’est que 6v ,le reste je ne retire rien
jak
j’ai l’impression que je ne suis pas prêt de voir le transformateur commandé chez selectronic ,le magasin de Paris étant définitivement fermé depuis 15 jours,ma commande date du 3 février,je les ai appelé a Lille,j’ai eu une mauvaise impression ,donc faites attentions a vos commandes.
JAK
Pour Info :
Alim complète Kit SK13 (12 Volts cc - 400 mA)
Voir :
Amicalement,
Merci Schoser,mais le problème avec ces sociétés,il faut payer des frais de livraison exorbitant vu le prix du module ,mais que faire puisque tous les magasin, les un après les autres mettent tous la clé sous le paillasson !
ex. procedurecollective.fr/fr/re … ronic.aspx
cordialement
jak
SELECTRONIC Paris ne ferme pas, c’est la franchise de Lille SELURL DEPREUX SEBASTIEN ( Société d’Exercice Libéral Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) qui est en redressement.
Les frais de port ne sont pas exorbitants, ils sont normaux et fixés par les organismes qui assurent
l’acheminement du colis.
EX: en Mondial Relais 5€90, Mise à disposition sous 24H pour toute commande effectuée avant 12H00, ce tarif inclue les frais d’emballage, c’est à dire le carton, les petites chips, le scotch, ( à la votre ), l’étiquette avec votre adresse.
Enfin bon… Si vous voulez du gratuit, commandez en chine sur banggood, les frais de ports
sont gratuits…
banggood.com/fr/220V-50Hz-In … mds=search
Clt
je pense que vous rêvez
je pense faire un essais chez LEXTRONIC a la queue en brie
jak
