Bonsoir Bernard,
Avez-vous gardé votre proposition d’article?
Si vous l’avez encore, pouvez-vous me le joindre en courrier direct? que voici : jacquesdudoret@sfr.fr
Je pense que vous avez expliquez le fonctionnement du bobinage en nid d’abeille.
Merci d’avance.
Jacques DUDORET
Bonjour à tous. @ Bernard : es-tu certain que la rédaction de Radiofil a bien reçu l’article ? En, as-tu discuté avec le responsable , et a t’il donné les raisons ? Parce que, si c’est le cas, j’aimerais bien qu’on nous explique : Périodiquement, on nous demande des articles pour la revue ! J’avoue ne pas trop comprendre.Voila du matériel qui intéresse nos amis.
Cet article doit dater des années 2011/2012, comportait-il trop de photos? C’est ce que je me suis dit.
Peut-être aurait-il pu faire un sujet de suite sur plusieurs numéros. Mais bon…Je ne suis pas dirigeant, et surtout je ne suis pas le gars à me prendre la tête pour un oui ou pour un non.
Je pense qu’à l’époque certains articles étaient plus facile à mettre en œuvre, car la plupart des articles que j’ai proposé ont bien été publiés.
Le manque de bénévole au sein d’une association et un handicape , et je les comprend, on ne peut pas tout faire.
Et je pense dans ce sens là, que le comité de Radiofil, est ouvert à toutes propositions de personnes qui veulent bien leur apporter une aide à titre de bénévolat.
Mais pour l’article concerné, il a bien été reçu par la rédaction, à chaque article envoyé j’ai en retour un message de remerciement.
Je ne me fais pas de soucis, l’article doit être archivé, mais avec 6/7 ans d’âge, sera-t-il comme le bon vin
Bonne journée à tous.
Bernard_39
— Bonjour.
— il fut un temps, j’avais réalisé moi aussi une bobineuse, mais à spires jointives, ne connaissant pas comment piloter le guide-fil pour bobiner en nid d’abeilles. Voici quelques photos de cette réalisation, si ça peut aider pour une éventuelle réalisation :
Cette bobineuse fonctionne toujours et j’ai même trouvé un moyen d’y adjoindre un compte-tours à partir d’une calculatrice avec fonction constante. J’explique :
- Je tape “+1” et je fais “=”. Si la calculatrice possède cette fonction constante, à chaque fois que j’appuie sur la touche “=”, elle compte 1, 2, 3, 4, 5……… Le plus pratique est, si vous avez calculé le nombre de tours à bobiner, vous tapez (exemple : 1260) et vous entrez “-1” : la calculatrice va décompter 1259, 1258, 1257……… à chaque appui sur la touche “=” ! À “0”, votre bobinage est terminé !
- Donc, il suffit de brancher un dispositif en parallèle sur la touche “=” et qui détecte chaque tour du moteur d’entraînement principal ! Pour ma part, ce dispositif, je l’ai récupéré sur un ancien autoradio/lecteur de K7 qui possédait un dispositif optique constitué d’une LED infrarouge et d’un phototransistor ! Ma calculatrice étant alimentée par 3 piles mercure de 1,2V, il suffisait que je l’alimente avec une batterie Li-Ion de téléphone portable (3,6V !) et que je branche en parallèle la photodiode avec une résistance de 330 ohms en série, le phototransistor étant branché en parallèle sur la touche “=” ! Vous avez là l’explication du secteur brillant sur la cloche du moteur d’entraînement principal !
— Mais j’envisage autre chose pour l’alimentation de la bobine de relais 33 ohms : après quelques allers-retours de guide-fil, comme cette bobine est alimentée sur la moitié du cycle, elle chauffe un peu et la résistance du fil augmente, si bien que, parfois, elle ne colle plus. J’ai donc cherché et trouvé un dispositif économiseur de relais pour qu’une fois la bobine “collée”, au bout d’une ou deux secondes, elle ne soit plus alimentée que par la moitié de la tension d’alimentation et qu’ainsi, elle ne chauffe pas. Voici un schéma et une simulation :
— Cordialement !
— Voilà donc la réalisation et les essais de cette bascule qui fait aussi fonction d’économiseur de relais. Pour les essais, j’ai trouvé dans mes tiroirs une résistance de 30 ohms 3W en série avec une autre de 3 ohms 5W, histoire de débiter sur la même valeur que la bobine dont je dispose sur ma bobineuse ! J’y ai aussi ajouté une LED branchée entre la sortie résistance 1k5 et la masse, avec une résistance 1k en série, pour voir l’état de la bascule.
— Voici la platine de la bascule-économiseur :
— Par rapport au schéma de la simulation, j’ai ajouté un ajustable de 10k et une résistance talon de 3k3 car je n’arrivais pas à la moitié de la tension d’alimentation une fois le condensateur 470µF chargé ! Mais après quelques réglages, ça fonctionne “au millipoil” ! Photos des essais :
— 'Reste plus qu’à monter tout ça sur la bobineuse ! La prochaine, ce sera le compte-tours.
— Cordialement !
Bonsoir à tous.
Alors là: chapeau bas l’ artiste
— Merci, Gilles M ! Comme promis, voici l’adaptation d’une calculatrice avec fonction constante en compte-tours à capteur optique ! Les explications étant “un peu” longues en images, j’ai regroupé plusieurs images en deux. Voici donc la modif’ :
— Y’a fallu “jongler” avec la compression JPEG pour que les images respectent la capacité de 800 ko imposée sur ce forum, mais enfin, on y voit quand même clair, et même “clarinette” (turlusifluûûûuuttt !) :mrgreen: !
— Cette adaptation peut fonctionner sur n’importe quelle bobineuse du moment que le support de bobine ait un secteur clair et une teinte foncée ! Par contre, pour l’arrêt automatique en fin de bobinage, je ne sais pas comment faire ! À vous de voir pour ceux qui connaissent les circuits logiques pour actionner une coupure de relais et un frein de bobine quand la calculatrice affiche “0”, par exemple…
*** À propos de la bobineuse, voici l’adaptation du nouveau module bascule/économiseur de relais que j’ai collé avec un rien de double-face à moquettes :
— L’alimentation, la bobine et les contacts de fin de course sont tous branchés sur des prises assurant un éventuel démontage pour maintenance ! Après essais prolongés, “à vue de doigt”, la bobine reste froide !
— Autre détail : à force de mettre en route le moteur ou de l’arrêter, la bascule subit une impulsion qui la faisait démarrer bobine alimentée. L’ajout d’un condensateur 1000µ/16V sur l"alimentation de la bascule (entre les fils rouge et noir sous les prises) a résolu le problème ! ***
— Cordialement !
Voici une autre manière de réaliser une machine à bobiner en nid d’abeille importée outre-« Rhin ».
Jacques DUDORET
dans la continuité du bobinage, une bobineuse pour tore fort sympatique
youtube.com/watch?v=46rbpPwqelY
electricdiylab.com/diy-arduiuno … g-machine/
Clt
— À première vue, une bobineuse pour tores à visée didactique ! Par contre, pour bobiner un tout petit tore de quelques millimètres de Ø, 'faudra autre chose, de même pour bobiner un transfo de quelques centaines de watts !
— Je crois même qu’il est possible d’entraîner les galets de rotation du tore (celui qui est monté sur le moteur pas-à-pas) par adaptation mécanique sur le moteur d’entraînement de la bobineuse, si je ne m’abuse, docteur Mabuse…
— Quid du bobinage d’un transfo torique dont le trou central est petit vis-à-vis du Ø du transfo hos tout ?
— Remarquez l’utilisation de la courroie crantée, qui peut être récupérée d’une vieille imprimante HS !
Ça pourrait même donner des idées pour remplacer la courroie défaillante d’une platine TD dont la courroie a fondu par une nettement plus petite, de RQP d’une platine K7, par exemple !
— Cordialement !
