Parce-que j’ai bien aimé son aspect, j’ai acheté ce boitier électrique dont je ne connais pas l’usage et la fonction. Le vendeur dans le vide-greniers n’en savait pas plus .
Si quelqu’un a déjà croisé ce truc on resoudrait l’énigme . Merci
Un éclairage de secours ?
Bien possible.
Probablement.
oui, surement un bloc autonome d’ éclairage de secours, plus précisément un BAPI (Bloc Autonome Portable d’ Intervention )
Ca sert généralement dans les postes de transformation haute tension, l’appareil s’allume automatiquement quand le courant « saute » (après avoir été chargé) et peut ensuite être décroché , et utilisé comme balladeuse, pour intervenir dans le poste (pour rechercher le défaut, puis réarmer …)
sloup
je ne pense pas que ce modele soit transportable car il contient le bornier de raccordement au secteur
Le verre du phare fait penser à quelque chose qui n’éclaire pas loin , ça ressemble à un feu de travail arrière de tracteur .
du 220V sur un tracteur ??
Bsr Sloup,
Dans les boutiques j’ai connu ceux-là en version portable
Remplacés par ceux-là
le verre du phare RESSEMBLE…
Pour la couleur elle n’est pas d’origine. À l’origine c’est un boitier complètement rouillé ! J’ai rapidement mis cette peinture antirouille que j’avais sous la main. Même si je ne me fais pas d’illusion sur la durée de la protection !
Il faudrait regarder la marque. A l’époque les plus courants étaient les blocs URA :
Oui, la marque URA est une grande marque très connue depuis longtemps (du moins dans le milieu pro…) de ce genre d’appareil, et de toute sorte d’appareils d’éclairage de secours, blocs autonomes « d’évacuation » ( ceux destiné a éclairer les sorties et issues de secours) blocs autonomes d’intervention (ce genre d’appareil) luminaires a source centrale (luminaires complétant l’éclairage normal de vastes lieux public et alimenté par une source de courant de secours centralisé)
Il y avais un forum avec un ou plusieurs topics spécialisé sur ces appareils d’éclairage de secours …c’étais intéressant, mais il semble « non entretenu » et tombé dans l’oubli (il faut dire que le sujet des blocs d’éclairage de secours étais trop spécial et trop peu intéressant pour un forum grand public ! ) …et puis il est « vérolé » ou « bogué » (je n’ai même plus le lien …Et il parait imprudent d’y retourner ! hélas !)
sloup
oui, c’est ça … mais ce topics est déserté (depuis des années !) et génère des alertes d’antivirus (donc, méfiance !)
@jean_marc Bonjour,
Oui, d’ailleurs, même après le remplacement par des "Saft", URA était resté dans le langage courant. « Emplacement des blocs URA »***, « Je vais chercher un bloc URA »…
