Il y a effectivement d’autres bouquins :mrgreen:
C’est bien d’être optimiste
en ce qui concerne la 12AX7 :
"modulateur 10W à faible consommation pour le mobile , Radio-Ref 10 / 1959 par J. Moricet F3CU "
(ce brave homme qui ne doit pas savoir lire était ingénieur en chef à Thomson Csf )
quant à la 12AU7 en classe « B » zéro-bias , il existe de multiples descriptions d’amplificateurs de moyenne puissance , comme par exemple :
google.fr/url?sa=t&rct=j&q= … FZxDmIShHA
mais il est vrai que les ingénieurs de Géneral Electric n’ont pas non plus lu les bons livres …
bien évidemment on ne va pas très loin si l’on s’en tient aux maigres renseignements trouvés sur un Gaudillat …
on peut également « sortir » 20 à 25W d’un push-pull de EL41en triodes ou 120W avec deux 807
mais bon , de toute évidence le fonctionnement des tubes en classe « B » reste un mystère
Je confesse que je n’ai jamais travaillé chez Thomson-CSF. Jusque là, je n’ai jamais considéré que ce fusse un inconvénient.
Je me suis surtout référée au Radiotron Design Handbook, la série « tubes électroniques » de Philips et « high fidelity circuit design » de Crowhurst et Cooper. J’aurais probablement dû prendre Radio-REF.
10 W de sortie avec un push-pull de 12AX7 me fait instinctivement sursauter. C’est pourquoi j’ai rapidement fait cette division pour trouver à quel rendement cela correspond, en considérant la puissance maximale dissipable admissible. Cela m’a suffit. Je n’ai pas continué pour trouver le courant cathodique de pointe et le courant de grille qui correspondent.
Probablement !
Ici encore, j’ai dû avoir une idée erronée de la « B » zéro-bias. Jusque là, j’avais pensé que cela été surtout possible avec des tétrodes et des pentodes, des « triodes » qui sont en réalité des tétrodes (comme la 6AC5 ou la 6B5) et des tubes ayant une structure spéciale (comme la 3-1000Z). Dans mon monde à moi, cela n’aurait pas été possible avec une 12AU7. J’étais donc dans l’erreur.
Cela m’agace de discuter sous cette forme. De toute évidence, je suis trop bête et je ne fais qu’agacer les autres, ayant et ayant eu d’autres employeurs que moi, et qui ont davantage d’expérience et de connaissances.
Je cesse donc de discuter. Cela vaut mieux pour nous tous.
Aux spécialistes des montages bizarroïdes avec des loupiotes habituellement pas prévues pour ces usages , je rejoins Souris blanche dans ses raisonnements .
Pour me confesser c’est impossible , que diable j’ai déserté la sainte boutique depuis fort longtemps
A+
Bonjour , pas la peine de faire une grosse colère même si 'on ne peut pas le confesser ensuite ! pour en terminer avec la classe B qui semble tant fâcher , elle n’est pas du tout réservée aux tétrodes et aux penthodes bien au contraire, la série de doubles triodes pour postes a piles 19 , 1G6 , 1J6 , en chauffage indirect les 53 , 6A6 , 6N7 , 1635 , 12AU7, les « plus grosses » 809, 811 ,TZ40 et bien d’autres ne sont pas des oiseaux rares
Les lampes ne sont pas prévues pour un seul usage, elles ont des caractéristiques qu’un concepteur peut mettre a profit s’il sait jouer avec , prenons la 12AT7 : prévue à l’origine comme oscillatrice/changeuse de fréquence VHF et qui se retrouve bête à tout faire en BF , ou bien toute la série de récepteurs qui utilisent la triode d’un oeil magique comme préampli BF ( je ne parle pas du rare EFM1 ) que dire du constructeur Britannique Racal qui a osé utiliser comme ampli BF de haut parleur une EF91 pour sortir 1 Watt dans son fameux RA17 et même Thomson-Csf (encore eux ) qui a l’impudence d’utiliser des EL84 en ampli d’émission et pour de la BLU en plus
bref, il faut rester cool , et un peu d’imagination ne peut pas nuire !
Après les modifs effectuées, rajout de R de grille, changement d’impédance etc …
bonne nouvelle, ça fonctionne j’ai suffisamment de puissance pour ce que je veux faire.
bon, je suis sûr qu’en ajustant qqs valeurs de résistances on doit pouvoir optimiser le montage.
L’alim HT est propre, ronflement 50Hz imperceptible dans le HP
ce w-e, fabrication d’un bout de châssis pour mettre tout ça au propre afin de d’attaquer ensuite la partie HF.
:mrgreen: de temps en temps quand on met au propre, ça marche plus :mrgreen:
encore merci
Clt
c’est parti !
le bout de chassis est plié et en partie percé
support de tubes en place, transfos en place, à gauche chauffage 6V avec en dessous du chassis le transfo 270V
à droite transfo de sortie.
A suivre …
bonne journée à tous
oui tout à fait ROGER33 --------> Tx = 1/Rx
Bon ça avance gentillement
alim HT en place, câblage de la partie BF, vérification des tensions, la suite au w-e prochain …
Oufff! , récepteur terminé et fonctionnel, hormis le finition, 2-3 bricoles comme 2 équerres pour rigidifier la face avant, une face avant propre(imprimé sur papier auto-collant ?), et certainement fabrication d’un démultiplicateur pour le cv ou alors un autre cv en série genre bandspread
Petite vidéo : https://youtu.be/fqr1Z6WySPM
C’était une station allemande entre 7 et 9 MHz je ne me rappel plus, bref plutôt content de moi pour cette première réalisation tubesque
bonne journée
Clt
Ouf…!!! un câblage sérieux qu’on a pas l’habitude de voir …
Félicitations pour cette réalisation .
Cdt
Roger
Bravo !
merci à tous pour les encouragements.
j’y ai vraiment pris du plaisir à le réaliser.
bonne journée
Ah oui ! excellent travail…73s depuis JN 25MS !
