Bonjour.
Butcher, si vous connectez une antenne doublet symétrique à une ligne de descente symétrique, mais que vous reliez cette ligne de descente aux bornes "Antenne" et "Terre" de votre récepteur, il n'y a a plus de symétrie.
La borne "Terre" est reliée au châssis du poste, en général directement sur les postes alimentés via un transformateur d'isolation, et via un condensateur ne laissant bien passer que les ondes radio pour les postes sans transformateur ou avec auto transformateur, car, une fois sur deux, ils se retrouvent avec la Phase du secteur au châssis et ce condensateur empêche alors tout choc électrique en touchant cette borne.
Soit vous reliez cette borne par un fil très court à une bonne terre et vous pouvez considérer alors que son potentiel H.F. est nul mais encore faut-il pouvoir le faire. Le reste du temps il ne l'est pas.
Dans la pratique, il n'y a que ceux qui vivent à la campagne et qui peuvent installer leur poste au R.d.C, près d''une ouverture donnant directement sur un terrain de bonne terre bien humide qui peuvent le faire.
Dans la majorité des cas la borne "Terre" n'est relié à rien et la borne "Antenne " est reliée à un fil plus ou moins long.
Quels sont les éléments qui assurent alors la deuxième partie de l'antenne ?
Réponses : Le châssis du poste, la terre via sa capacité vis à vis du châssis du poste ( mais il faut pour cela que le poste soit posé sur un sol conducteur ) et... les fils du secteur !
Pourquoi ?
Pour un poste sans transformateur ou avec auto transformateur la réponse est évidente puisque l'un des deux fil secteur est relié au châssis. Et par capacité entre les deux fils, il est facile d'imaginer que pour la H.F. ces deux fils sont liés.
Pour un poste muni d'un transformateur, il faut considérer que le châssis offre avec ce transformateur une capacité non négligeable et que cette capacité est un véritable pont pour la H.F.. Là aussi, la deuxième partie de l'antenne c'est les fils du secteur.
Je possède un poste "maison" sans transformateur et ne recevant que les G.O. ( un exercice pour m'amuser à concevoir un poste ). Si je branche un long fil à sa borne "Antenne" et rien à la borne "Terre", je capte R.M.C. sans problème.
Si maintenant je met un filtre secteur qui bloque la H.F. "montante" ou "descendante" du secteur, je ne capte plus rien ! Car la deuxième partie de mon antenne ( le "chemin de retour" ) c'est ( en très grande partie ) les fils du secteur !
Dans votre montage la borne "Antenne" recevra la moitié de votre antenne et la borne "Terre" l'autre moitié mais aussi le châssis et les fils du secteur. Avec tous leurs parasites qui polluent les O.C. et les P.O..! Après cela peut aussi fonctionner : tout dépend de ce que véhicule le secteur...
Solutions : "Balun large bande" au bout de votre descente et/ou filtre secteur capable de bloquer toutes les fréquences radio que vous voulez écouter.
Pour vous persuader du rôle bénéfique ( antenne déjà là de fait ) ou maléfique ( le secteur est plein de parasites ) que joue le secteur dans la réception des ondes, vous pouvez tenter l'expérience suivante :
Vous sortez votre poste dans le jardin. Vous plantez un piquet de terre. Vous alimentez votre poste depuis votre maison en tirant une rallonge électrique que vous ne laissez pas traîner sur le sol. Vous ne branchez rien sur la borne "Terre" et vous branchez la borne "Antenne" directement à la terre !
Et là, "miracle", le poste marche fort mais avec quelques parasites !
Mais il n'y a aucun miracle : vous avez simplement inversé le sens habituel de branchement de l'antenne, mis la borne "Antenne" à la terre, et mis, malgré vous, la borne "Terre " à une antenne de fortune dite "antenne secteur", antenne très prisée jadis quand les fils du secteur étaient en l'air et non dans le sol mais très dangereuse si le condensateur de liaison claque et captant beaucoup de parasites.
Beaucoup "d'antenne en boite" vendues à prix d'or dans les années 40 et 50 fonctionnaient selon ce principe. Une des bornes de ces "antennes magiques" était reliée à la borne "Antenne" du poste, l'autre borne de ces "merveilles" à la terre. Dans la boite, en guise d'antenne, il n'y avait... rien qu'un petit bout de fil reliant les deux bornes de la boite ! Ou au mieux un petit condensateur...
Comme quoi les marchands de vent, cela ne date pas d'aujourd'hui.
