Un grand merci, Gilles pour ton croquis qui va m’aider à refaire le câblage de mon cadre, ainsi que ceux qui auraient le même, à restaurer.
Lors de mes recherches, j’ai trouvé des photos d’un même cadre avec une plaque « Ducretet » et un basculeur mais pas de poussoir. Le mien qui n’a pas de plaque, ni trous correspondants, est, peut-être, une variante ou une copie ?
Le mien est exactement le même que le tien et n’ a plus sa plaque DUCRETET en bas de la caisse mais c’ est bien un cadre de cette marque.
D’ ailleurs, j’ en recherche une, c’ est la même que l’ on trouve sur les postes batteries genre RM5, SM5, LD4 etc…
donc, si vous avez ça …
Bonsoir, à tous,
Merci, Gilles pour cette info.
Je n’ai pas ce type de plaque mais je vais, aussi, lancer un appel ! Si j’en trouvais deux, une serait pour toi !
Cordialement.
DG
Bonsoir, à tous,
Sur le site de Radiomuseum, se trouve la version du cadre vertical Ducretet, avec poussoir et basculeur, variante de celui à basculeur.
Il y a, aussi, le mode d’emploi.
Bonne soirée. Cordialement.
DG
Sur ce cadre, en croix, un des deux enroulements est en gros fil et l’autre en fil plus fin.
A quelle gamme d’onde correspondrait chacun de ces enroulements (GO, PO) ?
Cordialement.
Dominique
Bonjour, j’ai relevé au mieux le schéma de ce cadre un peu particulier et je peux dire que le point milieu de chaque enroulement est séparé, ce qui fait 4 bobines.
Je joins le schéma que j’ai relevé mais il est encore a confirmer par une personne qui en possède un.
Gaby RFL 1602
Bonsoir, à tous,
Merci, Rémy pour cette précision et merci Gabriel pour le schéma que je vais comparer à mon relevé.
Je n’avais pas vu que chaque enroulement était fait de deux enroulements séparés. Ça m’explique la présence de noeuds sur un des deux fils de chaque milieu d’enroulement, permettant, ainsi, de les repérer pour les brancher.
Pourrais-tu préciser la couleur de tous les fils ?
A suivre ! Cordialement.
Dominique
poussoir repos bobine L1 raccordée aux sorties
poussoir enfonce bobines L1 et L2 en serie et raccordées aux sorties
poussoir enfonce cle en position centrale L1 L2 L4 en serie raccordées aux sorties
pour le reste il y a un probleme car la sortie superieure de L3 va au bornier mais n’est raccordée a rien
les position gauche droite de la cle ressemblent bien a un système mettant L3 et L4 soit en // soir en serie mais il manque une liaison
Sur le schéma de Gabriel, il me semble lire que la position représentée est le « poussoir pas poussé » donc au repos.
Quand il est poussé, il relie donc L1 aux sorties, soit 1/2 enroulement PO.
La jonction manquante pourrait relier la sortie haute de L3 et borne 3 (haut et droit de la plaque de jonctions), au strap qui relie le 2ème et 4ème inverseur (lecture de gauche à droite).
La nuit porte conseil ! Cordialement.
DG
Bonjour, à tous,
Sur le mode d’emploi de ce cadre, fourni par Dominique, radiofiliste du 51 que je remercie, il est écrit :
« Antenne cadre comprenant 2 circuits indépendants bobinés à angle droit. Combinateur composé d’un commutateur à 3 directions et d’un bouton poussoir :
bouton poussé, manette à gauche : 1/2 cadre PO
bouton tiré, manette à gauche : cadre PO entier
bouton tiré, manette au milieu : 1/2 cadre GO
bouton tiré, manette à droite : cadre GO entier »
Sur les cadres présentés dans ce sujet, seule l’extrémité de l’enroulement PO est relié à une des deux sorties. Or, pour obtenir « cadre GO entier » ou « 1/2 GO », ne faudrait-il pas qu’une des extrémités de l’enroulement GO soit, aussi, raccordé à cette sortie ?
Mais cela ne résout pas le problème lié au mode d’emploi, reçu de Dominique qui précise que c’est un cadre PO-GO à circuits indépendants.
a mon avis il y a un probleme dans le fonctionnement
on met en serie toutes les bobines en GO
hors Les bobines gros fil et fil fin sont a 90° donc non couplées
de plus cela entraine 2 directivites pour le cadre qui se combinent pour en donner une a 45°
comme on a la doc du cadre il faudrait relever sa resonnance en l’associant a un CV ( a l’poque c’était 1000pF)
la doc est claire et parle de l’utilisation en PO soit su 1/2 cadre gros fil soit de sa totalite
et en GO soit du 1/2 cadre GO ou de sa totalite
a mon avis les cablages on du etre bidouilles a une certaine epoque
Ducretet était une maison serieuse et reputée a cette epoque on peut faire confiance a leur documentation
donc a recabler conformement a la doc
Bonsoir, à tous,
Merci, Rémy pour vos suggestions.
Comme vous, je ne doute pas du sérieux de Ducretet. Néanmoins, les schémas fournis par Gilles et par Gabriel, spécialiste de cette marque, ainsi que le relevé de mon cadre, correspondent, jusque dans la couleur des fils, à la nuance du vieillissement et au rendu des photos, près. Je n’ai donc fait que synthétiser les trois en un seul.
En plus, pour ce qui concerne le mien, les fils semblent d’époque et ne trahissent pas de bricolage. A l’occasion, je ferai des mesures RLC et les publierai.
Enfin, reste l’espoir qu’un contributeur ayant ce type de cadre, en état de fonctionnement, veuille bien en relever le schéma précis puis le poste !
