C'est quoi ce type de diode?
Référence inscrite sur diode : W 038
Cette mesure est normale ou la diode est défectueuse ?
Le testeur indique une tension de jonction dans le sens direct de 816 mV.
Il faudrait maintenant tester la tension inverse pour voir si la diode est ok.
Plus simple avec un multimètre …
Je pense que c’est une W03B et non une W038.
Merci, en effet il existe une ‹ datasheet › pour une diode W03B, mon problème étant résolu, j’ai déjà remonté l’appareil, un lecteur de cassettes Marantz SD 5010.
Cette diode malgré cette bizarrerie n’était à priori pas en cause.
Quelle « bizarrerie » ?
Le testeur indique une tension de seuil de 0.8V dans un sens et 3.3V dans l’autre. C’est une diode Zéner 3.3V !
Oups, c’est bien la première fois que mon testeur m’affiche ça pour une diode zener.
Merci pour l’info.
Effectivement il y avait une limitation aux environs de cette tension.
