Bonjour j’étais occupé, je réponds donc tardivement, désolé.
Ce petit montage décrit dans la première page permet une charge continue comme un vulgaire chargeur d’autrefois… Mais aussi il permet une charge pulsée (indispensable pour BIEN recharger les accus Cadnickel et Ni/MH.) Il mesure aussi la température des accus étanches afin de les préserver de trop forte charge en l’absence de l’opérateur. Il ne comprend que des transistors petits signaux 0,6Amp max)
Donc les classiques BC337 (NPN) et 327 (PNP) suivant la polarité nécessaire. Tout transistor avec tension 45/50V 0,6Amp peut convenir. Ce n’est pas une utilisation HF ou sensible.
C’est un module à adapter sur n’importe quelle alim variable pour lui permettre d’autres utilisations en toute sécurité.
Pour gérer la charge pulsée sans toucher à l’alimentation, j’ai utilisé une coupure sur le négatif de l’alim
Ceci est effectué par un transistor spécial dit: IGBT. C’est lui qui va couper et remettre en charge périodiquement à la vitesse que l’on désire, c’est un transistor de commutation hybride (MOS et Bipolaire)
Sa référence est sur le schéma.
Ce dispositif sert aussi (en inversant les polarités de l’accu MOMENTANÉMENT apres l’avoir complètement déchargé) à leur faire perdre leur effet mémoire afin de retrouver des accus ayant une réelle capacité et non comme souvent environ la moitié.
Non, l’Ampèremètre est à placer JUSTE avant le ou les transistors ballast de l’alim ou en sortie directe du positif de l’alim alors que ce module est à alimenter par la tension de l’alim NON régulée (les amplis OP sont différentiels, donc ils s’en moquent de la tension d’alim) Le montage reste précis, il dispose d’une tension Zener fixe pour le contrôle de la température donc 15V, 18V ou 27V avant régulation, ça fonctionne pareil et la consommation du module n’interfère pas avec la mesure d’intensité de la charge.
Perso je n’en ai vu AUCUNE, ni en tension, ni en courant de décharge. Bien sur, pour des modules à peu près semblables en capacité (2 à 3 Amp/h) SAUF QUE…Si on recharge trop un accu Li ION (en général étanche et scellé dans enveloppe métallique comme les accus Cadnickel étanches)… Ils chauffent et la soupape de sécurité s’ouvre…L’élément des fichu! Pour les LIPO, c’est un sachet, étanche aussi…Il gonfle comme une chambre à air puis pourrait s’enflammer mais pas exploser comme cité sur bien des sites.
Le sachet est en plastique aluminisé et est aussi par soudage à chaud rendu étanche. Une fois gonflé…il y reste…Des mois! Le gaz produit par la surcharge ne semble pas se ré-combiner à froid mais l’accu fonctionne toujours s’il n’a pas pris feu.
Les accus LI-ION les plus courants (qui équipent 70% des packs d’ordinateur portables) sont les 18650 il n’y a que très peu de fournisseurs qui les fabriques VRAIMENT. les Japs et les Coréens à ma connaissance…
BIEN se méfier, les vendeurs chinois proposent des 3800 , 4600, 5500, 8800 et même 9800 mA/h dans … Le même boitier 18650… Bien sur c’est BIDON et quand ils font 1000 mA/h, on est content!
Donc, rester dans du Samsung , Panasonic Toshiba etc…Et jamais plus de 3600 mA/h indiqué, sinon on se fait avoir!
Aussi, le pôle positif ne DOIT PAS être comme sur une pile mais plat et ajouré, car dessous il y a une soupape. Celles qui n’en ont pas sont des « bricolages » chinois indéterminés et plutôt dangereux si surcharge.
Pour les LI-PO il n’y a aucune standardisation a ma connaissance…Y a de tout. Parfois le poids de l’accu est indiqué -rare) Choisir toujours le plus lourd à capacité égale.
Pas trop le choix LIPO ou LI-ION, tous viennent de Chine, les Japs ont d’énormes usines en Chine qui les fabriquent pour eux et pour les coréens. (Hyundai en fait réaliser d’énormes pour ses voitures électrique)
Sur Aliexpress, tu as des centaines de modèles LiPO et quelques dizaines en LI-ION d’origine, le reste est bidon.
J’ai acheté la même carte sur Aliexp a 1 euro. Cependant, relever schéma et type de CI devient sans intérêt vu les prix bradés pour du tout fait.
Ces accus restent assez chers, environ 12 à 14 euros la paire. Le lithium (rare) coûte très cher. Mais c’est incomparable.
Je crois que c’est aussi ce qu’ils refilent dans les « Pace Maker » pour aider le palpitant à palpiter correctement pour les vieux boucs en fin de MTBF. Ces accus pour l’instant ne sont pas rechargeables. Ils devraient le faire au moyen de boucles inductives Hahaha. La sécu ferait des économies et vive Robocop… Quoi qu’un robot policier hein…Pas pressé de vivre cela!
Bonnes fêtes à tous.
Là je me répare deux guirlandes électriques 240 lampes 4 groupes de 60 lampes… Une seule grille et plus rien ne s’allume des 15 dans la couleur de la série. Grrrr C’est amusant à réparer avec des LED chinoises super brillantes. Un vrai passe temps…Inutile…
J’en ai pour plus cher de gaine thermos-rétractable que pour une guirlande neuve Hahahaha.
M’en reste une série à réparer et je vais refiler cela dehors comme depuis 5 ans les mêmes… C’est en basse tension (24V) mais peu étanche. C’est fait pour être jeté après deux années d’usage… Quel gaspillage hahaha
Tout à fait entre nous, croyez vous qu’une petite chinoise jeune pour Noël ça serait pas un beau cadeau pour des vieux boucs? :mrgreen:
Bon, en attendant, je vous remets cette jolie chanson de Noël tiens.
https://www.youtube.com/watch?v=AI62XjFz5iY
Comme c’est période de Noël vous aurez en prime la pub pour un parfum probablement…
Faut bien qu’elles nous enivrent encore un peu…
