Cherche inter Philips
Je cherche un inter Philips pour un 22AH308. Cet inter à deux séries de contacts qui coupent les secondaires uniquement (primaire toujours connecté au secteur, curieux arrangement).
Il ressemble à ceux qu’on trouvait sur les TVC mais il y a des contacts en plus. Les 5 contacts sont utilisés.
Merci !
Jacques
J’ai un stock d’interrupteurs Philips; je vais y regarder et je reviens vers vous.
Christian
Bonjour et merci Christian. Moi aussi j’ai du stock mais pas celui-ci…
Bonne journée à vous.
Jacques
RE bonjour, je n’ai malheureusement pas le modèle exact mais j’ai celui-ci (photo). De mémoire l’interrupteur principal coupe le secteur et les auxiliaires « lancent » l’alim à découpage…
Si ça vous convient je vous l’enverrai mais pas avant début juillet; vacances obligent.
Christian
Merci d’avoir cherché. J’ai moi aussi ce modèle dans un tiroir.
Ici c’est une alimentation classique, non régulée pour les amplis et régulée pour la préamplification.
Le secteur est relié en permanence au transfo !
L’inter coupe juste les secondaires du transfo. C’est particulier :smiling_face:
Après inspection c’est un modèle Alps SDU3P avec pins longs (montage possible sur CI).
On en trouve mais avec des pins courts. Ils ne conviennent pas.
Apparemment autrefois assez utilisé.
