Sur cet ampli de 1969, le fusible de l’une des voies est sauté et le courant avec alimentation au variac monte rapidement.
J’incrimine donc un transistor de puissance, et je souhaite trouver le schéma de câblage et l’implantation des CI pour gagner du temps. J’ai le schéma de principe.
Merci à l’avance, Jean
Merci pour les liens, mais je n’arrive pas à trouver le câblage ?
Je constate qu’il s’agit encore de transistors au germanium pour un appareil acheté en 1969, cela va être difficile de trouver des AD 131.
Ah ouais ! Des fils dans tous les sens, y compris enfilés entres les ailettes du radiateur, et pas d’accès aux vis des transistors sans tout défaire …Ce truc infâme n’a visiblement pas été pensé pour être réparé un jour !
(Comme quoi il n’y a pas eu que Philips pour faire des montages dont le dépannage est rendu difficile par un câblage inextricable !)
En présence d’un tel montage, je serais tenté de virer tout, et repartir de zéro avec un montage équipé de deux circuits intégrés TDA 2040 ou 7294 (selon puissance) dont l’alimentation sera reprise sur le T.A existant (ce T.A étant de bonne facture et méritant d’être gardé)
je doute , fortement, que les subtiles petites différences de musicalité d’un ancien montage a transistors germanium (si il y en a ! et si on ne s’en sert pas pour « jouer les David Guetta » avec ?) soient réellement perceptibles par le commun des mortels , et en utilisant des amplis intégrés tout silicium, ce sera bien plus simple au niveau câblage (guère plus compliqué d’emploi que les amplis opérationnels basiques) et bien plus fiable (ces TDA quelque chose sont bien protégé contre les surcharges, surchauffes, il n’y a guère que les dépassements de tension d’alimentation ou les erreurs grossières de branchement qui puisse les détruire…)
tout « détruire » et « reconstruire » est parfois une solution plus simple et plus pertinente quand c’est bien en panne, et vraiment trop mal foutu …
(Après tout, et suite à la guerre en Ukraine, ils vont bien préférer tout détruire/tout reconstruire, que réparer, une par une, des maisons éventrées ou pleines d’impacts, dans des villes ou plus rien ne marche !)
Et puis , dans le cas de cet appareil, on peux conserver toute la face avant et ses commandes, ainsi que les connecteurs, et l’alimentation (pour préserver l’aspect de l’appareil ,et éviter de faire des frais dans un volumineux et couteux transfo d’alimentation )
On trouve bien parfois des vieux postes verticaux des années 30 , qui étaient « trop malades » ou trop mal fait, et qui ont été rétrofité avec des rimlock ou des noval , en préservant la caisse , le châssis, le transfo d’alimentation, et en changeant tout le reste …(C’est qyuand même mieux qu’un appareil totalement muet, ou une transformation sauvage avec un module USB/BT et un ampli FDA …Et certains de ces rétrofit sont plutôt réussi et fonctionnent bien )
Comme le propriétaire de ce Braun tient beaucoup à cet appareil, il y a aussi la solution de facilité qui est d’acheter un appareil identique d’occasion.
Il y avait par exemple le lot 215 identique, à la vente Drouot du 24 mai, qui est invendu, et le lot 219 presque identique qui a été adjugé 70 €.
On comprend parfaitement le propriétaire , le mieux serait encore de trouver une personne qui connaisse ce genre d’ ampli afin d’éviter des catastrophes
je n’excluais pas d’office l’option du dépannage ou de la réfection à l’identique, mais compte tenu de la technologie (germanium = fragile et ne donnant pas le droit a l’erreur) et du câblage (fouillis difficile a suivre et a démonter)
Il faudrai confier l’appareil a un dépanneur, patient et expérimenté, et ayant déjà de la bouteille, pour s’attaquer a ce genre d’ampli en conaissance de cause !
(sinon on risque de faire encore plus de mal , et au lieu d’avoir le choix entre dépanner comme a l’origine et en germanium/ tout défaire et reconstruire tout en silicium/racheter un autre appareil qui fonctionne …Il ne restera peut être plus que la dernière des 3 propositions !)
