Bonjour à tous j’ai récupéré un splendide amplificateur Teppaz T.500 hi fi je pensais avoir le schéma mais non qui pourrait me dépanner merci à tous cordialement Didier
Bonjour j’ai récupéré un petit amplificateur Teppaz t.500 à base de transistors, je cherche le schéma car j’ai des composants qui ont eu très chaud et qui ont mal vieilli . Qui pourrait me dépanner ? Merci !
semble pas facile a trouver ce schéma
Mis à part les caractéristiques que j’ai rajouté à sa fiche, pas vu de schéma.
T500. 16 transistors + 4 diodes. Puissance12 W (6 W par canal). Taux de distorsion 0.5 %.
Rapport signal/ bruit - 70 dB.
Courbe de réponse 15-20 000 c/s. Contrôle de tonalité - 18 dB graves et aiguës par potentiomètre. Réglage de balance stéréophonique.
Entrées : PU magnétique (correction RIAA ).
PU céramique. tuner. magnétophone (correction NAB). Sorties magnétophone et HP.
Commutation mono/stéréo et inversion des canaux par touches. Alternatif 127/ 220 V, 50 c/s. Coffret gainé noir moussé. filet chromé, plaque avant gravée. argent satiné. H 105 - L 380 - P 205 mm. 5,8 kg.
(D’après H-P spécial Hi-Fi saison 1968 1/04/1968)
essaye de poser la question chez les spécialistes
http://passion-teppaz.forumparfait.com/le-forum-des-teppaz-tous-les-sujets-concernant-teppaz-en-ga-na-ral-vf1.html
Merci radiolo je suis le cocreateur du forum passiontepoaz et malheureusement personne n’a ça ce petit amplificateur a été peu diffusé donc son schémas aussi CQFD… Je vais bien y arriver j’ai des composants je sais même pas ce que c’est et je vous pas comment mettre une photo sur le forum ce sont des petits disques avec deux pattes dont la peinture orange et noire s’écaille… Thermistance ?
oui sans doute des thermistance
il faudrait regarder s’ils n’on pas utilisé ce type d’ampli dans une valise tourne disque ou si l’ampli ne serait celui d’un tourne disque
en général dans l’industrie quant on a un schéma qui fonctionne on le ré utilises
Par un simple copier / coller de la photo dans la réponse
(attendre qu’elle apparaisse dans le cartouche de prévisualisation à droite avant d’envoyer)
On voit des petits disques orange et noirs vers le bas c’est bien des termistances ? Sinon c’est un pur teppaz des belles années schéma pour moi unique…
commence par remplacer toutes les capas chimiques a bout rouge et vert
cela devrait aller mieux après
pour les thermistances pas touche c’est une C… a remplacer
Y’a un peu de taff mais avant je vais refaire mon petit ampli 336 qui était fait pour les fameuses HP duo dynamique
Merci radiolo pkoi c’est c… à remplacer les termistances ? Simple soudure non ? Après elles sont pas forcément HS peut être simplement la peinture qui s’écaille… Et … comment on teste ces bestioles la et y’a t il des codes couleurs comme les résistances…?
la difficulté est de retrouver la même valeur et la même pente de variation et le même type CTP ou CTN
car la plupart du temps sur le schéma il y a une référence inconnue et pas de valeurs indiquées
il y a eu de tres nombreux modèles de différents fabricants et jamais de code unifié comme pour les résistances
C’est la qu’est le problème
exact
mais je n’y toucherait pas, un accident malencontreux …
Tu as raison ça c du tppc…
Il y a quand même pas mal de « pétards » rouges là-dedans qui ne font pas confiance !
Et des capas « goudron-verre » à vérifier et sûrement à changer.
