Comment coller la toile sur ce poste Blaupunkt 122WL pour quelle reste bien tendue ?
En gros il y a un cm sur tout le pourtour du poste pour coller le tissu. Et il ne faut pas que la colle déborde sur la partie visible du tissu.
Quelle serait votre technique ?
Merci à vous
D’ailleurs, c’est probablement le cas. Il n’y a rien de visible qui puisse faire tenir un haut parleur dans ce boitier. Le Haut-parleur est donc probablement monté sur un cadre en bois sur lequel se trouve le tissus.
Dans ce cas, pas de difficulté. On tend le tissus que l’on colle sur la face arrière du cadre (personnellement, j’utilise aussi des agrafes le temps que la colle sèche) .
@jpb1 nous montrera la configuration de son châssis, ça nous permettra de l’aider davantage
La colle à papier peint se redilue a l’eau,comme l amidon
Une fois que le tissu est tendu sur le cadre, on doit pouvoir avec le pommeau de douche, supprimer l’amidon ou la colle a papier peint, sur la zone du haut-parleur
Bonjour. Moi, sur une planche propre je place ma toile à l’envers que je tends avec des punaises. Ensuite je mets par dessus la plaque de bois qui supporte le hp après l’avoir préalablement recouvert d’une couche de vernis incolore. Je place des poids pour maintenir la pression le temps du séchage. Attention quand même à ne pas oublier les vis traversantes pour les divers fixations.
Bonjour à tous et merci pour vos contributions.
A l’origine la toile était collée sur le boîtier. J’ai donc suivi cette manière de faire et comme ce poste est démonté depuis quelque temps je n’ai pas pensé à regarder le haut-parleur. Lorsque j’ai vu vos solutions je me suis précipité à la recherche du haut-parleur et de sa planche pour vérifier.
J’ai un peu honte mais effectivement le haut-parleur est fixé sur une planche !
Donc plus de problèmes, cela devient facile.
C’est bien ce que j’ai essayé de faire mais sans succès.
Alors j’ai démonté le tissu que j’ai mis une nuit dans de l’eau avec un peu de lessive.
Puis séchage lent et miracle les taches avaient pratiquement disparues.
Puis cela s’est gâté.
J’ai essayé de tendre un peu le tissu pour voir s’il n’avait pas trop rétréci et là, CARAMBA ! le tissu s’est déchiré sous la traction qui n’était pourtant pas vraiment forte.
Bref après quelques jurons bien senti je me suis résigné à changer le tissu.
Heureusement j’en ai trouvé un assez ressemblant à l’original chez notre ami Ben des pays-bas.
Voilà vous savez tout !
A savoir pour le prochain tissus que vous lavez .
Il faut bien l’étendre sur une plaque de bois et sans le mettre au soleil .
Ou le remettre en place encore humide.
Certe c’est plus long mais comme sa il rétrécis pas .
Pour mettre le nouveau tissus qui est suremeent plus grand .
Prendre une plaque de contre-plaqué très fine de la taille du nouveau tissus puis prendre des cintres a pince ( les long en bois ) pour tenir le tissus tendu .
Mettre de la colle a tissus sur votre support tout le tour .
Puis mettre votre support sur le tissus bien tendu .
Biensur mettre un peut de poids et attendre que sa sèche.
La suite vous savez .
Re-bonjour,
Je reviens avec mon problème de toile à remplacer que j’avais provisoirement mis de coté
Finalement ce n’est pas si facile que cela d’agrafer/clouer la toile sur le support de manière bien tendue et droit avant de coller le tissu.
Il y a beaucoup d’insert et de partie indémontable sur la planche qui gêne un peu.la pose du tissu.
Question :
Selon votre expérience peut-on coller le tissu et s’il n’est finalement pas assez tendu, le mouiller et compter sur le fait que le tissu en séchant se retende et donc corriger le manque de tension ?
Tu ne peux pas mettre de photo ? (Déjà demandé)
Il ne faut pas chercher à tendre le tissu directement autour du cadre
Tend le avec de la marge autour avec des baguettes de bois
Tu crayonne (intérieur extérieur) la forme du cadre sur le tissu
Tu met de la colle Néoprène (en gel coule moins) sur le gabarit que tus as copier sur le tissu, et sur le cadre côté tissus
Tu attend que ça sèche genre 10 minutes
(Instructions inscrite sur le tube)
Et tu colle le cadre sur le tissu en pressant fortement
Le lendemain tu décloues le système que tu a fait et tu découpe au ciseaux le tour du cadre avec une marge de manière à pouvoir replier et coller au fur et a mesure le tissu au dos du cadre
Il n y a pas d urgence met des photos au fur et a mesure des opérations successives
@kibydouille
Pas vraiment mais je vais préciser un certain nombres de choses.
A la base le tissu était collé sur la bakélite directement et pas sur la planche en bois (trait rouge)
La planche qui supporte le haut parleur fait exactement la largeur du trou à couvrir
Donc le tissu sera visible sur toute la largeur de la planche. Je ne peux donc rien coller sur l’avant de la planche.
En connaissant cela fait moi un croquis sur la manière dont tu t’y prendrai
