Pouvez-vous m’expliquer ce qu’est un « compte-secondes entraîné
par un moteur synchrone » qualifié d’appareil de mesure électrique ?
Son dernier utilisateur à Montrouge ne peut plus répondre aujourd’hui.
cela me semble assez clair (mais je peux me tromper…), le moteur synchrone permet de faire avancer les aiguilles de façon précise (donc à la seconde, et je suppose alimenté en 50Hz), et l’autre entrée permet d’autoriser ou non le comptage. Resterait à déterminer les tensions de fonctionnement et confirmer que c’est pour du 50Hz. Mais en faisant quelques essais, on doit pouvoir se faire une idée plus précise. Et cela ne doit pas être très critique.
Sur les fiches à gauche et à droite en bas des photos, il y a marqué « 125V 50Hz »
(125+125=250 ou bien 125 max). Entre ces deux fiche, il y a un bouton marqué
« ZERO », que l’on peut tourner de 30° CW, équipé d’un ressort de retour en position
initiale dès que l’on le lâche.
Le moteur est dessiné comme étant à l’intérieur de la boite en bois.
En haut, il y a 3 fiches, un électro, entre 1 et 2 puis une résistance avec une diode
(alimentation de l’electro courant continu ou alternatif) entre 2 et 3, dessinés comme
je ne comprends pas à quoi servait cet appareil si tout est déjà à l’intérieur de la boite.
