J’aimerai être sûr de ne pas me tromper dans les schémas de « tubes », montrant des nombres « en cercle », les tensions; puis des nombres « dans un carré », je pense les intensités; des nombres « en flèches »: là, je pense à une tension d’entrée ??
Avez-vous un code de ces représentations?
Je joins un exemple de tube pour être plus clair.
merci d’avance,
DominiqueECH81=6AJ8.pdf|attachment (126 KB)
C’est juste
Les cercles , c’est la tension entre les deux points indiqués par le cercle
Les carrés c’est l’intensité qui circule dans le conducteur indiqué par le carré , ou sur lequel se trouve le carré
Les flèches ce sont les tensions d’alimentation du montage
merci de votre confirmation;
j’étais tout de même surpris des intensités données. Je veux protéger mon métrix…
Bonne journée,
Dominique
Avec néanmoins un évident problème d’unités
Le courant de chauffage est de 0.3 AMPERES alors que le courant d’anode de la triode (par exemple) est de 4.5 MILLIAMPERES
Yves.
Tout à fait :
Alors bravo et merci pour vos réponses; cela devient plus clair, et met en évidence la notion Amp, ou milli-Amp dans les « carrés ».
Bonne soirée à vous,
Cordialement,
Domi
C’était aux temps anciens où les schémas étaient clairs et nets,
bien avant les immenses « progrès » de l’informatique et les infâmes gribouillis d’aujourd’hui !
Amitiés à tous
Jean-Pierre
Ha oui !!
Et puis depuis que j’utilise des tubes comme les 6V6 ou 2E22 en cms , je me fait bien ch***
