Merci a tous !!Vous êtes a la fois de bons techniciens et d excellents pédagogues
Cordialement : Jean Marie !
Bonjour Monsieur Henri-Louis Jeanmonod .
le principal est d’aider les adhérents de radiofil . Mais il y a une différence si vous le permettez ( faisant la maintenance des Métrix depuis 10 ans et ayant été ancien technicien fabriquant de lampes chez thomson-csf ) avant d’autres affectations .
la position 2 est la masse, la position 5 met la connexion en l’air , soit déconnectée.
dans certain cas la borne de la lampe est utilisée comme relais interne ou connexion interne et ne doit pas être connectée donc pas mise mise à la masse, dans d’autres cas cela peut être un écran interne ( qui peut ou pas être) ou doit être mis à la masse !
Dans le cas de notre ami Durand , effectivement cela n’a aucune d’importance.
bien cordialement
Michel.
PS : si vous connaissez bien le sujet ou si vous êtres passionné de lampes j’aurais du plaisir à bavarder avec vous , nous pourrions nous contacter ?
Attention la 6336 demande 5A de chauffage filament sous 6.3V. C’est beaucoup. Le transformateur du U61 délivre comme courant maximum de chauffage 3A pour cette tension, chapitre II page 3 du manuel du lampemètre, ‹ CARACTERSTIQUES TECHNIQUES ›.
C’est exactement pareil pour les modèles 310(*), intensité filament, 3A maximum.
Donc impossible de tester le tube 6336 sur ces lampemètres Métrix sauf sous une condition dégradée du chauffage filament.
