désolé de vous décevoir mais le dépannage d’un poste a transistors c’est pas « changer des condensateurs » et il refonctionne!
Il faut Avoir un minimum de connaissances en electronique Avoir au minimum un multimètre Savoir lire un schéma Savoir identifier les composants sans erreur Savoir faire de bonnes soudures Savoir faire quelques mesures de base et savoir les interpréter
Dans ce cas on pourra vous aider efficacement sinon l’aventure risque de se terminer mal!
Le dépannage c’est un métier et ça n’apprends!
Oui c’est pas que les condensateurs, j’avais peut être sous-estimé la tâche, c’est vrai que sans le multimètre ca va pas marcher, car s’il y a un mauvais transistor on va pas le trouver a l’oeil nu… Ou autre composants
Le dépannage d’un poste à transistors consiste à remonter les étages:
on commence par les gros composants:
coupleur piles, haut-parleur, cablage des fils
puis l’alimentation:
presence de la tension continue,
puis on continue par l’ampli BF, la détection, l’ampli FI, l’oscillateur…etc
Dans ce cas l’utilisation du multimetre permet de vérifier le fonctionnement des différents étages, mais il faut savoir quoi mesurer !
Je suis tout a fait d’accord, j’avais juste indiqué vraiment le minimum de ce qu’il faut avoir, et puis connaissant un peu les radios russes je me suis renseigné sur le pannes classiques de ce modèle.
oui, mais la technologie russe est bien particulière et les composants ont souvent des allures curieuses!
C’est pour cela qu’il faut etre prudent car les transistors au germanium utilisés étaient tres fragiles!
C’est vrai je me rappelle bien les avoir soudé avec mon grand-père quand il était là, les jambes sont tres tres fines. Mais pour la plus part ils sont vraiment donnés dans les magasins de radio. 40-50 Roubles! C’est environ 50-60 centimes, donc si jamais quelqu’un aurait besoin n’hésitez pas a me contacter.
